Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Boton de desbloqueo y espejos no funcionan....
    Nº de Usuario: 25397
    16-feb-2014
    lerida
    altea xl
    Unhappy Boton de desbloqueo y espejos no funcionan....
    Hola tengo un Altea XL DEL 2008
    Tengo un problema con el y creo que es de codificacion, los espejos y el boton de bloqueo no funcionan cuando entro con el VAGCOM al modulo 42 Door Driver en el apartado de meas blocks pone
    Mirror adjustament swich (E43) not oper .
    Mirror selector switch not oper
    Mirror request not oper
    Interior locking button (e308) not oper.
    bueno todo este equipamiento lo tengo e probado los botones del altea de un amigo y no van los mios en el suyo funcionan bien
    el coche cierra bien y los espejos se plegan con el mando lo que no funciona es la consola central como si no existiera
    mi pregunta es alguien me puede pasar un Scan VagCom de un vehiculo similar del mismo año?
    mi coche tiene sensor lluvia y luz y pantalla trasera es el family el basico .
    a ver si me podeis echar un cable gracias
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Y no será que se te ha partido algún cable en el paso del marco de la puerta?
    16-feb-2014
    lerida
    altea xl
    pues lo pense pero la cerradura funciona y la luz de los botones funciona tambien me e fijado que cuando giro el selector del retrovisor si no lo acabo de girar se apaga la iluminacion dekl mismo gracias mirare el sabado a ver ya os dire
    Nº de Usuario: 78055
    03-dic-2018
    Algeciras
    Seat Exeo 2.0tdi y Altea XL 1.6 Ecomotive
    Agradecido 3 veces en 1 mensaje
    A mi me ha pasado lo mismo y he dado con el problema, simple y complejo a su vez. Simple por que solo hay que empalmar el cable que se haya cortado en el paso de la puerta (en mi caso la del conductor), complejo por el poco espacio que hay para hacerlo, hay que desmontar el altavoz de la puerta y el embellecedor donde está el tirador de apertura del capot. Échale paciencia, saludos.
