Resultados 1 al 7 de 7
Tema: ¿detras de la guantera hay algun motorcillo???
    Avatar de celtico
    Nº de Usuario: 12188
    01-feb-2012
    Galicia
    Octavia TDI 110
    Predeterminado ¿detras de la guantera hay algun motorcillo???
    HOla
    Octavia II tdi 105 año 2008
    tengo un ruido por la zona de la guantera, debajo del salpicadero, es como un ñic, ñic, ñic, se produce mientras gira el motor, no siempre aparerece el ruido.
    es como si fuese algun rodamiento o el eje de algún motorcillo.
    Un monton de veces, mientras suena ese ruidillo, abri el capot del motor, para ver si venia de algun rodamiento, pero nada, ahi no oigo nada.
    ¿alguien sabe si debajo del salpicadero, hay algun motorcillo, rodamiento, etc?? quizas algo por donde pasa el agua caliente de la calefaccion y hace girar algo y que me provoque ese ruidillo???
    gracias
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    Audi S6 C6 4F2 140 cv 2.0 tdi motor BLB
    Agradecido 42 veces en 34 mensajes.
    llev tres motorcillos para las trampillas del clima , se suele partir una ruedecilla dentada y hace ese ruido
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a juanmimi Por Este Mensaje:
    celtico (01/03/2020)
    Avatar de celtico
    01-feb-2012
    Galicia
    Octavia TDI 110
    gracias juanmimi
    ¿sabes si hay algun tuto, o algun manual de despiece para llegar hasta esos motorcillos??
  5. #4
    03-may-2013
    alcala de henares
    si hay bastante informacion sobre varios modelos del grupo, busca en san google como cambiar motores trampilla clima de tu modelo
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a juanmimi Por Este Mensaje:
    celtico (02/03/2020)
  7. #5
    Nº de Usuario: 62293
    28-ene-2017
    Rossello
    Volkswagen Passat 1.9 TDI 130cv motor AWX
    Agradecido 25 veces en 25 mensajes.
    Hola puede ser el motor del ventilador de calefacción, prueba de apagar el climatizado o no poner el ventilador y verá si lo sigue haciendo.
    Enviado desde mi G3221 mediante Tapatalk
  8. #6
    Baneado
    Nº de Usuario: 86166
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Agradecido 16 veces en 16 mensajes.
    Cita Iniciado por celtico Ver Mensaje
    HOla
    gracias
    Detras de la guantera estan las trampillas del aire exterior. Para acceder tienes que ir por el lado motor.
    Lo que te dicen de motores, ventilador etc, estan en el salpucdero cwntral, abajo.
  9. #7
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat Variant B8 Sport 150CV (Dic 2015) Motor CRLB, DSG6
    Agradecido 267 veces en 194 mensajes.
    Ninguno.
    En el salpicadero estan los servos de las trampillas de recirculacion de aire, de mezcla de aire, de desempañador, de ventilacion de pies y frontal. Segun modelo y año, esto varia un poco. Y al lado derecho esta el motor del ventilador interior, que gira (casi) siempre. El problema que tienes es de los servos de las trampillas, que tienen dentro un potenciometro con una pista de grafito, que se gasta con el uso. Hay hasta tres soluciones, una vez que identifiques cuál es el que falla con el VAGCOM:
    1. Desmontas y repintas la pista de potenciomentro con un lapiz B2 (solucion temporal que dura menos de un mes)
    2. Desmontas y cambias el potenciometro (los venden por 2 euros en el Aliexpress)
    3. Desmontas y cambias todo el servo, alrededor de 60 euros.
    En San Google puedes encontrar informacion y posts mios antiguos tienes el procedimiento (creo).
    S2
