Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Error modulo telfono
    Nº de Usuario: 11982
    20-ene-2012
    toledo
    passat
    Agradecido 5 veces en 3 mensajes.
    Predeterminado Error modulo telfono
    Buenas.
    Haciendo un test de errores DCTs hay uno en concreto que nunca desaparece , pongo un pantallazo porque no se que quiere decir:
    Aprovecho para preguntar si hay alguna manera mas practica de subir fotos.
    UN saludo
    20-ene-2012
    toledo
    passat
    Lo que he detectado es que en el plafon de las luces los botones de llamada de emergencia y aistencia con el movil conectado por bluetooth no funcionan ni se enciende el led verde caracterisitico de esa zona,
    Que no se si tendra que ver
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    Agradecido 40 veces en 40 mensajes.
    ¿ha funcionado el sistema alguna vez bien desde que tienes el coche?
    se necesita más información; un pequeño historial del coche.
    20-ene-2012
    toledo
    passat
    No eso no a funcionado nunca, pero bueno eso es lo de meno, lo que querria saber es el error del vagcom que qerria decir porque a mi el bluetooth me funciona perfectamernte.
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    te dice claramente que el módulo telefónico esta averiado
    esto podría ser también por una mala codificación
    supongo que en tu caso, el módulo tendrá una codificación larga
    tendrás que mirar todos los dígitos y ver si corresponden con tu configuración
    ya nos contarás
    20-ene-2012
    toledo
    passat
    Lógicamente, dice eso efectivamente, pero a mi el teléfono en el coche me funciona perfectamente.
    A que te refieres con codificación larga?
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    cuando diagnosticas con vag com el módulo telefónico encima de la pestaña "codificación" te pondrá "ayuda para la codificación larga" o algo parecido.
    20-ene-2012
    toledo
    passat
    A vale , el long coding, voy a revisarlo y poner unos pantallazos de la configuración a ver si veis algo raro.
    20-ene-2012
    toledo
    passat
    Ya lo tengo solucionado, encontre esta web que te muestra las codificaciones correctas que llevan los modulos respecto a tu modelo de coche y año. Espero que os sea de ayuda a alguno:
  10. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a mrjosete por Este Mensaje:
    belkor (15/03/2020), jeopardize (15/03/2020), Molas83 (15/03/2020)
