Buenas...el otro dia meti vag com para mirar sensores...el de temperatura del gasoil marcaba entre 70 y 76 grados cuando la temperatura en la calle era de 32 grados. Temperatura de admision eran 36...
Es normal ese valor en la temperatura del gasoil??
Buenas dias,esos valores de temperatura gas-oil son correctos;ten en cuenta que esa temperatura se mide en el retorno por lo que el gas-oil ya ha pasado por la bomba (en tu caso de alta) es el sobrante que regresa al deposito.
