Cambio termostato
Hola,
Quiero cambiar el termostato de mi Octavia TDI AGR del 1996, pues el indicador de temperatura me ha empezado a hacer el tonto. Se pone a 90°, y luego empieza a bajar, según le parece, no siempre, a 60-70°.
Por lo que pone el manual, tengo que vaciar por la parte inferior el líquido refrigerante, antes de proceder a cambiar el termostato. Pero no acabo de encontrar donde está el tubo por el que vaciarlo.
¿Alguna indicación?
Gracias,
Mirate si en una de las esquinas del radiador tienes un tapon por el cual puedes soltarlo para vaciar...sino tienes1 de los tubos que entra al radiador por la parte baja
Ok, lo reviso a ver si lo encuentro.
Por cierto, los tornillos para sacar el termostato, ¿Se supone que estarán duros, no?
Yo cambie el termostato del mio...es un altea del 2010 y salieron bien sin esfuerzo
Buenas,los síntomas que describes,suelen ser por el sensor de temperatura.
El Siguiente Usuario Agradeció a Chive Por Este Mensaje:
El sensor se lo cambié hará 7 años, por eso creo que podría ser el el termostato
Hola yo le doy la razón al Chive, es más posible que sea el sensor, si dices que lo has cambiado hace 7 años, se puede volver a estropear en tanto tiempo, el termostato que yo sepa o se queda abierto, o cerrado, vale poco, lo puedes cambiar. Suerte, y mira el sentido del que sacas o si tiene un muelle, aquello va metido hacia el motor. Chao.
Enviado desde mi G3221 mediante Tapatalk
Mírate lo que te comenta el compañero Yeyo_gato. Yo en tu lugar, ojo, yo en tu lugar haría una limpieza completa del sistema de refrigeración y luego cambiaría termostato y sensor de temperatura. Tranquilamente lo puedes hacer todo tu, ya que es fácil de hacer.
Última edición por Ancor; 28/03/2020 a las 11:26
A mi me pasa lo mismo en un Ibiza 1.9tdi de 100cv. En el caso mío: es que si círculo por ciudad o lo dejo al ralentí si que llega a los 90° pero si círculo por carretera abierta baja a los 60°. Eso es termostato y no sensor de temperatura. A no ser que el sensor fluctue de manera repentina. Entonces sí que sería el sensor.
Yo si el precio del sensor no es muy elevado lo cambiaría pero si te pasa como en mi caso seguro que es termostato.
Creo yo.
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
Si puedes comprobar con algún tipo de medidor la temperatura para asegurarte que el cuadro marca correctamente y es culpa del termostato mejor.
Aquí te dejo un poco de info del elsawin.
Vaciar circuito refrigerante:
Desmontar termostato: (en su día lo cambie en el mio y no van muy apretados, creo que los tornillos eran hexagonal 10).
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
