Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Cambio termostato
    Nº de Usuario: 21983
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Skoda Octavia 1.9 TDI AGR GLX Seat Ibiza 1.4 16v BBY 75 CV Gasolina
    Agradecido 21 veces en 14 mensajes.
    Predeterminado Cambio termostato
    Hola,
    Quiero cambiar el termostato de mi Octavia TDI AGR del 1996, pues el indicador de temperatura me ha empezado a hacer el tonto. Se pone a 90°, y luego empieza a bajar, según le parece, no siempre, a 60-70°.
    Por lo que pone el manual, tengo que vaciar por la parte inferior el líquido refrigerante, antes de proceder a cambiar el termostato. Pero no acabo de encontrar donde está el tubo por el que vaciarlo.
    ¿Alguna indicación?
    Gracias,
    Nº de Usuario: 72054
    21-ene-2018
    Sevilla
    Seat altea xl 1.6 105cv
    Agradecido 6 veces en 3 mensajes.
    Mirate si en una de las esquinas del radiador tienes un tapon por el cual puedes soltarlo para vaciar...sino tienes1 de los tubos que entra al radiador por la parte baja
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Ok, lo reviso a ver si lo encuentro.
    Por cierto, los tornillos para sacar el termostato, ¿Se supone que estarán duros, no?
    21-ene-2018
    Sevilla
    Yo cambie el termostato del mio...es un altea del 2010 y salieron bien sin esfuerzo
    Avatar de Chive
    Nº de Usuario: 19305
    29-mar-2013
    El Foro
    Alemanes
    Agradecido 61 veces en 53 mensajes.
    Buenas,los síntomas que describes,suelen ser por el sensor de temperatura.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Chive Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (09/03/2020)
  7. #6
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    El sensor se lo cambié hará 7 años, por eso creo que podría ser el el termostato
  8. #7
    Nº de Usuario: 62293
    28-ene-2017
    Rossello
    Hola yo le doy la razón al Chive, es más posible que sea el sensor, si dices que lo has cambiado hace 7 años, se puede volver a estropear en tanto tiempo, el termostato que yo sepa o se queda abierto, o cerrado, vale poco, lo puedes cambiar. Suerte, y mira el sentido del que sacas o si tiene un muelle, aquello va metido hacia el motor. Chao.
    Enviado desde mi G3221 mediante Tapatalk
  9. #8
    Nº de Usuario: 75870
    16-jul-2018
    Islas Canarias
    VW Polo 6N2 1.4 16v 75cv
    Mírate lo que te comenta el compañero Yeyo_gato. Yo en tu lugar, ojo, yo en tu lugar haría una limpieza completa del sistema de refrigeración y luego cambiaría termostato y sensor de temperatura. Tranquilamente lo puedes hacer todo tu, ya que es fácil de hacer.
    Última edición por Ancor; 28/03/2020 a las 10:26
  10. #9
    Nº de Usuario: 82086
    22-jun-2019
    basauri
    VW California t4 2.5 tdi
    A mi me pasa lo mismo en un Ibiza 1.9tdi de 100cv. En el caso mío: es que si círculo por ciudad o lo dejo al ralentí si que llega a los 90° pero si círculo por carretera abierta baja a los 60°. Eso es termostato y no sensor de temperatura. A no ser que el sensor fluctue de manera repentina. Entonces sí que sería el sensor.
    Yo si el precio del sensor no es muy elevado lo cambiaría pero si te pasa como en mi caso seguro que es termostato.
    Creo yo.
    Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
  11. #10
    Nº de Usuario: 10381
    04-oct-2011
    Barcelona
    Leon 5F 2.0tdi CUNA Ibiza 6l 1.9tdi ASZ
    Agradecido 37 veces en 22 mensajes.
    Si puedes comprobar con algún tipo de medidor la temperatura para asegurarte que el cuadro marca correctamente y es culpa del termostato mejor.
    Aquí te dejo un poco de info del elsawin.
    Vaciar circuito refrigerante:
    Desmontar termostato: (en su día lo cambie en el mio y no van muy apretados, creo que los tornillos eran hexagonal 10).
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
