Buenas, os comento mi caso, cuando compre el coche iva perfectamente, pero al hacerle la reprogramacion se dieron cuenta con vagcom que el ajuste del calado del arbol de levas estaba en -7,2, al ponermelo en 0,6 que viene con el calado original el motor cabecea de manera brusca, pensando que era fallo de inyectores se le cambiaron los cuatro, cableado nuevo de la Seat, bimasa, pero no se ha solucionado y ya no se por donde seguir, os dejo un log del vagcom de 1 minuto a ver que opinais con los canales 04, 13 y 18, gracias de antemano.
Necesitamos saber a qué temperatura de anticongelante tomaste esos datos. Para ser fiable, se deben tomar a 90°C medidos por VAG-COM, no por el indicador del cuadro. Algún fallo en diagnosis? Está reprogramado o de serie? Te consume anticongelante y/o hay burbujas en su depósito? Hay un sonido raro en ese motor
Temperatura de 90 grados, coche reprogramado con stage 1 normal, no consume agua ni burbujea, da dos fallos, uno del climatronic y otro intermitente (01314 - Engine Control Module - No Communications - Intermittent), otra cosa que me han dicho que no es normal es el consumo en ralentí (0,2l/h), gracias por la ayuda
Pero la avería del motor se ha probado a borrar?
Modifica el angle synchro, a ver si sube algo el consumo a relentí, está muy bajo, y por eso serán las vibraciones.
Dices que todo a sido a partir de reprogramarlo. Déjalo de serie, a ver si se soluciona, y es por una mala repro. Dónde la hiciste?
La avería motor se ha borrado sin problema, acabo de modificarlo a -7,2 y se ha estabilizado bastante, ya no vibra tanto aunque todavia se nota un poco, la electronica es de No Limit Reprotechnicks, la cuestion está en que el coche venia con el angle synchro en -7,2 y al ponerlo en su punto original comenzaron las vibraciones, es decir que viene de antes, abría alguna manera de ponerlo de serie o tendria que llevarlo a un reprogramador?
Para ponerlo de serie, tienes que llevarlo al reprogramador.
Qué consumo instantáneo tienes ahora?
En tu coche creo que los valores del angle synchro están en +3 /-3. deberías de ponerlo dentro de estos valores.
También puedes probar a ponerlo a valores positivos, a ver lo que te hace.
Cabezuela92 (14/03/2020)
No lo he mirado, pero mañana cuando me levante lo miro y te digo, intentare jugar con el syncro a ver si en positivo mejora dentro de esos valores, lo extraño es que en el canal 18 los inyectores al arancar estan entre -0,3 a +0,4 pero en cuestion de un minuto se vuelven todos locos entre -2,6 y +2,6, la cuestion es quien le hizo la culata le monto una de desguace y le hizo un plano + junta y no se si viene de ai el problema, arbol que no sea el suyo o no se, otra cosa es que la tamdem se le cambio por una de segunda que me dieron porque la anterior metio gasoil en el aceite y al cambiarla sonaba un grillo en la tamdem que a los pocos minutos dejo de sonar y no ha vuelto a sonar mas, no se si es que no esta del todo catolica e influye en este fallo.
mi coche en diciembre empezo con un ralenti inestable y dando tirenes , por el filtro de aire se oiá un sonido muy ronco .
la averia que tenia un taqué perforado y una leva redonda , a sido poner un kit de arbol de levas con sus taques nuevo y resuelto ,
revisa por si acaso
