Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Conversor alta/baja rns510
Vista Híbrida
    Baneado
    Nº de Usuario: 2014
    03-sep-2009
    Agradecido 661 veces en 290 mensajes.
    Gracias por responder.
    He revisado la conexión de la nueva etapa y no doy con ello .
    El subwoofer si lo conecto a la etapa de las maneras posibles en bridge se escucha perfectamente,pero al poner los 6x9 se oye la chicharra.
    Decir que el conversor solo era de 1 canal y tuve que poner unos RCA en Y para poder poner 2 canales.
    Gracias de nuevo
    Avatar de Joseval
    Nº de Usuario: 1570
    12-may-2009
    Passat TDi 170
    Agradecido 57 veces en 47 mensajes.
    Todo lo que comentas que te sucede apunta a que tienes algún problema en la instalación que llevas actualmente, quita todo y empieza de cero. Te veo un poco reacio a sacar el navi por todo el cableado que lleva detrás. No te preocupes, sácalo y quita todo, luego lo puedes volver a colocar con paciencia. Por si te sirve de ayuda, yo en mi coche quito la botonera del climatizador que son 4 tornillos y desde ahí puedo colocar los cables perfectamente.
    Detrás de la radio lo único que tiene que haber es el conversor, nada más. Si te encuentras cualquier otra cosa conectada al RNS aparte del mencionado conversor, malo...
    Entiendo que quieres amplificar unos 6x9 y un subwoofer ??? Te digo desde ya que no es la mejor opción, pero bueno, lo puedes poner, sin problema. Para ello necesitarás un conersor de 2 salidas más un cable en RCA en Y, aunque lo ideal sería uno de 4 salidas, es poco más caro que uno de 2 y siempre te puede venir mejor.
    Yo tengo el Mosconi HLA Slim de 2 salidas y lo utilizo para amplificar la parte delantera y un sub, no necesito cable RCA en Y porque mi etapa permite, con 2 entradas controlar los 4 canales de la etapa. Este conversor ( 50€ ) es de buenísima calidad, es muy pequeño, facilísimo de instalar y además nos proporciona salida remota para activar la etapa. Luego ya filtras los altavoces con los filtros integrados de la etapa, los 6x9 los cortas con el filtro pasa-altos HPF ( o en OFF ) y los cortas a la frecuencia que tu quieras y el sub en puente los cortas con el pasa-bajos LPF y lo mismo, lo cortas a tu gusto, aunque no esperes gran cosa con 130 watios en puente... es poco para un subwoofer.
    Así es como debe ser y no tienes que tener ningún problema hacíendolo así, eso sí, pon especial atención en colocar el cableado por los lados del habitáculo, corriente por un lado y cables RCA por el otro para evitar parásitos. La calidad del cable también es importante. Yo llevo esto, es de mediana calidad, van muy bien y no es caro:
    Atención, una cosa muy importante en los coches con CAN-BUS !!!!!!!!!!!!!!
    Estos coches, al abrir con el mando a distancia hacen " que se despierte " la electrónica del coche, y en consecuencia, con solo abrir el coche ya se nos activará el coversor y nos encenderá la etapa aún antes de encender la propia radio, no se si me explico. Esto es totalmente normal. Lo mismo ocurre al cerrar el coche, el conversor se mantendra encendido y mantendrá, por lo tanto, encendida la etapa hasta pasados un par de minutos. También es totalmente normal. Todo esto, como digo, es consecuencia del propio funcionamiento del sistema eléctrico del coche y no supone problema alguno.
    Este es mi conversor:
    Y muy importante también, para no andar cortando ni empalmando cables en la instalación original del coche compra esto, es un alargador y de esta forma podrás cortar y soldar los cables del conversor SIN tocar el cableado original.
    Última edición por Joseval; 26/03/2020 a las 12:28
    Mas vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto.
    Passat TDi 170 Repro
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Joseval Por Este Mensaje:
    joxbex (27/03/2020)
