Iniciado por
Auradricus
Hola,
El filtro si es un pasivo normalito es un condensador y una resistencia (o dos de cada si es de dos pasos). Si es activo será un chip probablemente de 8 patitas con unos cuantos condensadores y resistencias alrededor.
La idea de poner un filtro antes de la etapa es que si es una etapa optimizada para audio de baja frecuencia, para alimentar un subwoofer, meterle frecuencias altas no sirve más que para producir ruido porque ni la etapa está diseñada para amplificarlas ni el subwoofer para reproducirlas. El filtro obviamente puede estar dentro de la misma caja de la etapa o ser un elemento aparte, pero siempre se pone antes de la etapa propiamente dicha porque es más fácil filtrar en señal que en potencia.
Por cierto, que leyendo de nuevo entiendo que le metes una salida de alta impedancia directa a un altavoz. Si es así sonará poquito, porque la mayor parte de la potencia se disipará en el conversor. Ese adaptador de impedancias debería desaparecer si quieres conectar un altavoz.
