Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Mando garaje da muy poca señal
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Predeterminado Mando garaje da muy poca señal
    Hola
    Pues con el aburrimiento de estos días, voy a retomar el integrar el mando del garaje al coche/moto con las largas.
    El problema lo tengo, en que el mando del garaje, emite muy poca señal, fijaos si es poca, que hasta que no toca prácticamente la antena del mando con la antena del receptor del garaje no abre la puerta.
    Yo he descartado que sea problema del receptor, porque con otros mandos abre perfectamente (clonados de este mando)
    Cosas que ya he revisado en el mando:
    1° pila
    2° repase soldaduras, sobre todo antena y corriente
    3° cambie el led que se enciende al pulsar que estaba roto (ya se que es un simple led que que no afecta, pero ya que estaba y por las moscas lo cambié)
    4° lo limpie entero con limpia contactos
    No se me ocurre que más hacerle al mando.
    Es el mando típico de 8 switch de 433mhz.
    Creo que no tiene condensador variable, o por lo menos yo no lo he visto.
    Se aceptan sugerencias y adjunto fotos del mando
    26-mar-2013
    zaragoza
    A ver si alguien me puede echar un cable
    Hola. Acoplale a la antena un cable de cobre a ver si así mejora.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    En la segunda foto, arriba a la izquierda del DIP #8, parece que hay dos terminales cortados; has encontrado algún condensador suelto por dentro, por ejemplo?
    Si no lleva trimmer, el ajuste de resonancia se hace "apretando" o "espaciando" las espiras de la bobina que tienes a la izquierda del todo, pero es una operación muy delicada.
    Menudo ojo tienes, ni me había dado cuenta jaja
    Ahí le falta algo.
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    A veces, el "capado" de componentes (especialmente condensadores y resistencias) se utilizaba como herramienta o procedimiento de ajuste; salía más barato montar un par de componentes de más y eliminarlos con unos alicates si era requerido.
    No sé, es el típico problema "tonto" de difícil solución a distancia.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    Mejor que lo lleves a un sitio donde tengan frecuencímetro porque tocar la bobina a mano es como echar la primitiva.
    26-mar-2013
    zaragoza
    Hola
    No, no había ninguna resistencia suelta, es más, ya he extrañó en su día pero ahí no había nada cuando funcionaba el mando, imagino se será lo que comentas entonces.
    Sobre la espiral que comentas, eso no se debe de tocar pues no? Si es que no igual la he liado yo entonces.
    Hoy volví a soldar TODAS las conexiones y en un principio, baje al garaje y no abría la puerta, pero moví un poco la espiral esa y abrió por una vez la puerta, también, no abría la puerta, con lo que agité un poco el mando y volvió a abrir otra vez pero no conseguí hacerlo funcionar 2 veces seguidas.
    Necesito entonces ajustar esa espiral no? Tengo una máquina que te dice la frecuencia, con eso me podría servir? En caso de que no, cómo se llama exactamente? Voy a ver cómo funciona por internet a ver si veo algo y lo dejo aquí también
    Gracias!
    Te va a salir mas caro comprar aparatos para dejarlo bien que comprar el mando nuevo.
    26-mar-2013
    zaragoza
    Bueno, pues debe de ser problema de lo comentado.
    He movido la espiral esa para dejarlo como estaba en una foto de la primera vez que lo desmonte y parece ser que funciona.
    Lo que falla más que una escopeta de feria y según muevo la mano alrededor del muelle, consigo que abra la puerta, cosa que no veo para nada operativo, sobre todo si lo quiero integrar el mando...
    A ver cuándo acabe el confinamiento si voy a una tienda de electrónica y veo cuánto me cobran, porque si me van a cobrar 10€ igual no me merece la pena arreglar el mando, pues por 20€ no llega tengo un mando nuevo y este debe de llevar unos cuantos años ya....
