Página 3 de 26 PrimerPrimer 1234513 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 253
Tema: Golf V Batería se descarga sola, no encuentro solución
  1. #21
    Nº de Usuario: 9614
    16-ago-2011
    Euskadilandia
    Passat 3C- 2.0 TDI 170 CV
    Agradecido 8 veces en 7 mensajes.
    Yo tengo un RNS 510, original y por precaución, debido al código, cambié la gateway. Hay webs que te indican que modelo tienes que tener para evirar descargas.Es normal que, como te han indicado, oigas durante unos minutos unos "clics" detras del navegador, son los reles. La gateway se encuentra encima de los pedales, es facil llegar a ella, quitando un protector de plástico. Comprueba que la bateria te carga TODO lo que debe, a mi me cambiaron precisamente una Varta con menos de 2 años por estar defectuosa.
  2. #22
    Nº de Usuario: 86296
    29-mar-2020
    Melilla
    Golf V 1.9 TDI 105CV 77Kw 2005 3puertas
    Cita Iniciado por Laster Ver Mensaje
    Si ojalá solo sea la batería que está defectuosa.
    Pero la duda que tengo es la gateway, debo de configurarla de nuevo al comprarla o ya viene confogurada con lo básico?
  3. #23
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Si es de desguace, vendrá con las opciones de ese coche, y puede que monte/ falte algún módulo diferente al tuyo.
    Lo suyo es codificarla cuando la cambies con la misma codificación que llevas en la tuya.
  4. #24
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por GolfV3p Ver Mensaje
    Antes de mirar gateways, has seguido los pasos que te han sugerido sobre volver a medir el consumo?
  5. #25
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    La escala de 10A es demasiado grande para medir una fuga. Hay que ponerlo en 1A o 100 mA
  6. #26
    29-mar-2020
    Melilla
    De acuerdo, lo miraré en esa escala, yo lo medía en 10A y por eso me salía 0, fallo mío, lo raro es que varios tutoriales lo ponian en 10A y si les salía en el polímetro
  7. #27
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Realmente depende de cuánta corriente esté fugando. Si tienes una derivación de unos pocos mA en la escala de 10A no saldrá nada en la mayoría de polímetros. Si es de amperios, entonces si pero probablemente te saltase algún fusible.
    Supongo que usas uno digital, si por lo que sea la corriente que mide se pasa de la escala que tengas elegida saldrá OL (sobrecarga). En ese caso subes a la escala siguiente y listo.
  8. #28
    Depende de la sensibilidad del polímetro, pero te debería marcar igualmente.
    Tienes que mirar con vag com para ver que versión de hardware y de software tienes en la gateway
    Última edición por zx10; 01/04/2020 a las 17:49
  9. #29
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas noches,esta es una referencia que te sirve perfectamente. Gateway 7N0907530AG para VW Jetta 5 MK5 Golf 5 6 MK6 Octavia Touran.
    Y si , la tienes que codificar con el vagcom poniendole la lista de componentes que tiene la tuya actual.
  10. #30
    Nº de Usuario: 86324
    02-abr-2020
    Zaragoza
    VW Golf V 1.9 TDI 105 CV
    Hola. Yo tengo un golf V 1.9 105 CV. Del 2004.
    Tengo exactamente el mismo problema.
    Oigo los ruiditos debajo de la guantera, y descarga de la batería en 3 días desde que puse una radio china.
    Me podéis decir por favor las distintas referencias de gateway que valdrían para mi coche?
    Lo compré hace poco y estoy muy pez con los coches del grupo VAG.
    Gracias.
    Enviado desde mi moto g(6) plus mediante Tapatalk
