Página 1 de 26 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 253
Tema: Golf V Batería se descarga sola, no encuentro solución
    Nº de Usuario: 86296
    29-mar-2020
    Melilla
    Golf V 1.9 TDI 105CV 77Kw 2005 3puertas
    Predeterminado Golf V Batería se descarga sola, no encuentro solución
    Hola, buenas, soy nuevo en el foro, tengo un problema con la batería de mi Golf V, se descarga sola, le hice todo tipo de comprobaciones con el polímetro, saco borne negativo y pinzo en el cable y borne y me marca 0.00 (midiendo intensidad) no tiene fugas, el alternador me carga en ralenti a 14.3, la batería tiene año y medio la compré nueva Varta, pensé que era la radio una pantalla china pero se desconecta al quitar llave y contacto, tengo el equipo de musica y se apagan igual tanto subwofer como amplificador, y la batería la cargué al máximo y al dejarla sin enchufar no se descarga se mantiene el voltaje.
    Lo único que escucho al cerrar el coche es un tic tac detrás de la guantera, veo unas conexiones que no sé de que serán, si alguien le pasó lo mismo que me den una solución por favor. Gracias
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Te pasa desde que pusiste la radio china? Seguramente sea por la radio. Prueba a llevarla desconectada un tiempo, a ver si desaparece la descarga de la batería.
    Si desaparece, te toca o cambiar la gateway, o actualizar la tuya, si es que se puede.
    Avatar de juliaars2000
    Nº de Usuario: 66009
    06-jun-2017
    zaragoza
    A6 BMK
    Agradecido 10 veces en 5 mensajes.
    No tiene sentido lo que dices, o estás midiendo mal o el problema aparece aleatoriamente.
    Yo empezaría por la radio o accesorios que tengas instalador que no sean de origen.
    Ya nos cuentas.
    29-mar-2020
    Melilla
    La radio la tengo desde hace un año, y no me daba problemas, fue desde hace 2 semanas que me empezó a descargarse la batería, y no me dió problemas nunca, puede que estas radios empiecen a fallar?
    29-mar-2020
    Melilla
    En serio, es lo que lees, las mediciones las hago correctas, coche apagado, borne negativo desconectado, puntas en el borne libre y negativo quitado y mido intensidad 10A y me sale a 0.00.
    Lo que escucho siempre es un tic tac detrás de la guantera al cerrar el coche o quitar contacto. Suena como a un relé que se conecta y desconecta.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por GolfV3p Ver Mensaje
    Lo que te han dicho: o no mides bien o el tema es intermitente.
    Prueba como te han sugerido a desconectar la radio.
    Tampoco descartes batería defectuosa.
    Lo del "tac-tac" son los servos y diferentes dispositivos; han de cesar en cuestión de pocos minutos.
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Te voy a comentar casos que se me han dado. Has cambiado los cables del polímetro para medir intensidad? A mi compañero de taller le pasaba con frecuencia y no habia consumo según él... Tambien probaría a medir el consumo con una lámpara de pruebas...
    29-mar-2020
    Melilla
    Si, lo he medido bien, es un polímetro sencillo y muy entendible, además que ya tengo experiencia de uso con el polímetro, quitaré el fusible de la radio y volveré a medir a ver que tal
    29-mar-2020
    Melilla
    No son los servos, ya oí ese ruido con ese problema y no es, es como un reloj "Tic... Tac" como si fuese un relé conectando y descoectando y se puede tirar horas con ese ruido, y descarto que sea el A/C. Desconectaré la radio y os cuento.
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Si se tira "horas" con ese ruidito, algo tienes mal, definitivamente.
    Y puede ser la causa del consumo.
    Vuelve a medir la corriente; nunca te puede dar cero, incluso en condiciones óptimas; es normal tener un consumo estático de alrededor de unos 10mA o 0,01A.
    Y no estaría de más que corrieras algún diagnóstico tipo Vagcom.
