Página 5 de 26 PrimerPrimer ... 3456715 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 253
Tema: Golf V Batería se descarga sola, no encuentro solución
  1. #41
    Nº de Usuario: 86296
    29-mar-2020
    Melilla
    Golf V 1.9 TDI 105CV 77Kw 2005 3puertas
    Cita Iniciado por QuePASSATio? Ver Mensaje
    He leído este hilo y me recuerda mucho a lo que me pasaba a mi...yo también tenía ese problema y cambié gateway, trasteé todo lo que leí por ahí hasta que me dio por cambiar la batería poniendo una de mas amperaje...asunto solucionado y todo bien hasta hoy desde hace un par de años...
    Entonces era más la batería que por la gateway... O por las dos cosas?
  2. #42
    Nº de Usuario: 21669
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Volkswage Passat 3C 2.0 140 Cv
    Agradecido 116 veces en 57 mensajes.
    Todo el problema era de la batería en mi caso. Al parecer no andaba muy bien uno de los vasos...si lo arrancaba a diario no había mucho problema pero en cuanto se quedaba parado una noche y una mañana, olvidate. Cambié gateway y puse todo como se indicaba en mi anterior gateway y no sirvió de nada. En cuanto puse la batería nueva se acabó el problema y hasta hoy.
  3. #43
    29-mar-2020
    Melilla
    Y cuánto tiempo tenía tu batería?
    Porque parece que lo mio es lo mismo, pensaba que era la radio, y ya estaba buscando gateways, le quite el fusible de la radio, y a los 2 días se me volvió a descargar y las mediciones de fuga me da 0,03A con o sin fusible de radoio, así que me voy ahorrar comprar la gateway porque de poco me va a servir.
  4. #44
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Mi batería tenía varios años ya. Si tienes confianza con algún taller comentaselo, que te deje una batería de 75A, la cambias y, si es de la batería se la pagas y si no es eso se la devuelves y aquí no ha pasado nada. Yo le hice de todo al coche antes de saber que era la batería, leí mil hilos de los foros, probé todo lo que me dijeron y al final era solo eso..
  5. #45
    29-mar-2020
    Melilla
    Pues yo estoy como estabas tú, he hecho miles de pruebas, hasta miré si era los diodos del alternador y están bien, mi batería es una Varta de 74ah, una de 77ah u 80ah (que vi de la marca Yuasa) estaría bien?
  6. #46
    Baneado
    Nº de Usuario: 86166
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Agradecido 16 veces en 16 mensajes.
    Cita Iniciado por GolfV3p Ver Mensaje
    En serio, es lo que lees, las mediciones las hago correctas, coche apagado, borne negativo desconectado, puntas en el borne libre y negativo quitado y mido intensidad 10A y me sale a 0.00.
    Lo que escucho siempre es un tic tac detrás de la guantera al cerrar el coche o quitar contacto. Suena como a un relé que se conecta y desconecta.
    Borne negativo???
  7. #47
    29-mar-2020
    Melilla
    Cita Iniciado por ArturoRS Ver Mensaje
    Borne negativo???
    Si hay algún fallo podrías decírmelo, gracias
  8. #48
    Baneado
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Para medir consumos en amperios... lógicamente debes hacerlo entre el borne de positivo de la batería y el borne conector de la instalación.
    Entre el borne negativo y masa... de poco te sirve.
  9. #49
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    Da igual. Los mismos amperios que salgan por el positivo tienen que volver por el negativo. Además, por seguridad, el primer borne que se debe soltar de una batería es el negativo ( en coches con negativo a masa) así que ya que lo tienes suelto pues mides.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    luisete07 (13/04/2020)
  11. #50
    Nº de Usuario: 86404
    11-abr-2020
    Melilla
    Golf 5 1.9 TDI 105cv
    Correcto! Es lo mismo uno que otro, lo que se va a medir es la corriente del circuito ya que puentea..
