No, no es “tensión en flotación”, es simplemente tensión, diferencia de potencial, voltaje en circuito abierto ..., pero no tensión de flotación ni tensión fantasma ( tensión de flotación y fantasma es otra cosa).
Que no se “deba hacer” o que no sirva para nada así una medición no quiere decir que no exista tensión entre esos 2 puntos.
Evidentemente con un voltímetro real (el ideal tiene resistencia infinita) la tensión medida nunca será la de la fuente, porque dado que el voltímetro presenta una resistencia interna cierra el circuito y aparece un flujo de intensidad por el circuito, con la consiguiente caída de tensión en los dispositivos ... pero eso ya lo comenté en post anteriores ...
Insisto, el voltímetro mide diferencia de potencial entre dos puntos. Llámale serie, paralelo …
Responde a esto:
1.- En el circuito 1 se puede ver la forma de medir el voltaje en una batería: ¿el voltímetro está en serie o en paralelo?
2.- ¿En el circuito 3 el voltímetro está en serie o paralelo con la resistencia R2?
3.- ¿en el circuito 4 el voltímetro está en serie o paralelo?
Exacto Azul. Creo que queda bastante claro. No es tan difícil de entender.
Y recuerda Torrezno, lo que marca el voltímetro en esa configuración es tensión, diferencia de potencial, voltaje …
No es tensión en flotación o tensión fantasma. Eso es otra cosa. Puedes encontrar su definición por internet.
