Los calentadores , de serie puede montar Beru o Bosch y hay varias referencias según el número de bastidor, solo se puede saber mirando la que tienes montada o que lo miren por bastidor.
Los frenos, los Leon pueden llevar 288 o 312 delante, solo puedes saberlo por bastidor, porque depende del número PR y en tu caso creo que no viene en el portadatos, o sino midiendo el disco. Yo me inclino porque llevas 288mm
Lo mas grande que puedes montar en llanta 17..pues depende de la pinza.
Si llevas 288, que es lo que creo, puedes montar 312 cambiando los portapinzas.
Si quieres meter mas tienes que cambiar pinzas, por unas de Leon Cupra o similar, que llevaban frenos de 323 pero dudo que entren en 17",
Muy cierto luisete07. No tengo que bajar, realmente, pero sí que para sacar un calentador tardo mas en sacar el maletín que en quitar el calentador. Lo que no sé es si ya se los cambiaron alguna vez o no. De todas formas, cuando llegue el momento de llevarlo a hacer el mantenimiento al taller, ya lo haré todo de una vez.
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
Da igual que sean originales o no, tienen que tener una referencia troquelada, con esa referencia cruzas y luego ya montas la marca que quieras, bosch, beru...
En el golf V con 17" vienen los GTI por ejemplo con 312 pero CREO que ya no se puede meter mas porque queda muy justo, como mucho algo adaptado de otro coche o modelo de 320 o cosas asi que no merecen la pena pudiendo hacer un plug and play a una de 345 de r32 s3 etc... Yo de ti miraba y si llevas 288 seguro que cambiando portapinzas puedes pasar a 312 como es en mi caso.
Yo tengo frenos de 345 con llanta de 17", las llantas lo permiten por el ET y por la forma de los radios, porque está justito de narices.
