Resultados 1 al 10 de 44
Tema: Bloqueo de frenos traseros Jetta mk5 / Golf V
    Avatar de Jose Passats
    Nº de Usuario: 1331
    07-mar-2009
    Bcn
    Unos cuantos
    Agradecido 5 veces en 4 mensajes.
    Predeterminado Bloqueo de frenos traseros Jetta mk5 / Golf V
    Hola a todos
    os expongo un problema que estoy teniendo con mi jetta del 2006, del que de momento no he encontrado solución, espero poderla encontrar pronto y compartirla por si a alguno os pasa.
    Resulta que me he dado cuenta de que los frenos traseros llegan a bloquearse en frenadas fuertes, mientras que en los delanteros el abs actua correctamente. Incluso frenando fuerte pero sin que alante actúe el abs las traseras derrapan, con el consecuente peligro para circular
    He pasado vag com y todo esta ok, (el coche lleba abs y esp) los sensores de las 4 ruedas miden la velocidad correctamente y el abs y centralita no da fallo alguno
    He comenzado a ir sustituyendo cosas a ver si se repara.
    1º cambio de pastillas y discos traseros
    2º purgado de frenos traseros
    3º limpieza de sensores abs y anillo del sensor
    4º limpieza pinzas y engrasado de los embolos de deslizamiento
    5º ajuste por vagcom del abs
    de momento esto es lo que hecho.
    tengo pendiente cambiar discos y pastillas delanteros y purgado de los mismos, os comentare una vez que lo haga, de todas maneras si a alguno se os ocurre algo o le ha pasado estaría bien saber vuestras experiencias .
    Gracias y saludos a todos
    Avatar de Badarkablar
    Nº de Usuario: 73883
    26-mar-2018
    El Puerto de Santa María
    Skoda Yeti 1.2 TSI Black Pack 81KW/110CV
    Agradecido 8 veces en 6 mensajes.
    Puede ser que los latiguillos estén degradados. Comprueba si se deforman cuando pisas el freno.
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    El líquido de frenos cuando lo cambiaste por ultima vez?
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Yo no se tu coche, pero el mio, un leon 2, lleva tb abs en las ruedas traseras, con lo que no se bloquean.
    Te diría lo de engrasar los embolos y las guias de las pastillas, pero veo que ya lo has echo.
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    El ABS debería regular los 4 frenos. Si no hay fallo en la parte sensora, tiene que estar en la parte mecánica / hidráulica. Podría ser líquido de frenos degradado o un latiguillo cedido que se cierre, o algo así que haga que los pistones no retornen bien.
    Nº de Usuario: 1331
    07-mar-2009
    Bcn
    Unos cuantos
    Cita Iniciado por Badarkablar Ver Mensaje
    He comprobado y están en buen estado
    es nuevo lo acabo de cambiar Justo con pastillas y discos
    exacto , ya lo he hecho y también he limpiado los sensores y anillos
    Eso creo yo, pero después de revisar todo y estar todo bien limpio y engrasado sigue haciendo lo mismo,
    Cuando piso fuerte se clavan las ruedas traseras, pero al soltar el frenó inmediatamente se desbloquean, es decir, actúan al pedal con agilidad, me temo que la unidad del abs esté estropeada porque ya no se que mas mirar
    Seguiré informando si encuentro algo
    Gracias a todos por vuestras respuesta
    Baneado
    Nº de Usuario: 86166
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Agradecido 16 veces en 16 mensajes.
    El abs no bloquea nada, solo desbloquea, si no hubiese presión en el circuito, el abs seria inoperante...
    No se te a ocurrido verificar el compensador de frenada??
    Baneado
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Cita Iniciado por ArturoRS Ver Mensaje
    No tiene compensador de frenada mecánico, la regulación la realiza la propia unidad de ABS/ESP
    Baneado
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Si es como tú dices, entonces será el sensor de altura del eje trasero. Sino? Como calcula la fuerza?
