Resultados 41 al 44 de 44
Tema: Bloqueo de frenos traseros Jetta mk5 / Golf V
  1. #41
    Avatar de golf_dsg
    Nº de Usuario: 7273
    31-ene-2011
    en el coche
    Golf V 2.0 tdi dsg,BKD
    Agradecido 18 veces en 16 mensajes.
    Cita Iniciado por Jose Passats Ver Mensaje
    Por cierto, alguien sabe como actúa esa leva en el interior de la pinza ?? Supongo que lo que hace es comprimir el pistón pero mecánicamente en lugar de hidraulicamente ... o lo comprime hidraulicamente ?? No tengo ni idea la verdad
    Si te refieres al sistema de freno de mano yo juraria que es mecanico 100% el sistema, no lleva nada hidraulico, que me corrijan si me equivoco.
  2. #42
    Baneado
    Nº de Usuario: 86166
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Agradecido 16 veces en 16 mensajes.
    Desmontas los cables, y con un pico de loro, o haciendo palanca con un destornillador, mueves la palanca hasta que se mueva bien.
    La leva, empuja el sinfín en el que va roscado el pistón.
    El muelle no creo que esté mal, hace muy poca fuerza, si todo está bien, casi vuelve la leva sola.
  3. #43
    Avatar de Jose Passats
    Nº de Usuario: 1331
    07-mar-2009
    Bcn
    Unos cuantos
    Actualizo el tema con la SOLUCIÓN !!
    Después de todo lo mencionado, y tras revisar todos y cada uno de los elementos, la solucion definitiva fué un correcto alineado de la direccion junto con calibrar la direccion con vagcom.
    El coche detectaba el volante girado un poco y por eso mandaba mas presión a la trasera izquierda (recordemos que el bloqueo inicial de la rueda trasera derecha se soluciono al cambiar liquido de frenos y limpiar pinza).
    Si a alguien más le pasa, que empiece por cambiar liquido de frenos, verificar que la pinza esta limpia y el piston se mueve libremente, y si aún así le sigue pasando que alinee la dirección con ajuste del angulo de giro del volante porque por lo menos a mi, es lo que me paso
    Agradecido por vuestra ayuda
  4. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Jose Passats por Este Mensaje:
    Azul Mauricio (19/08/2020), jeopardize (19/08/2020)
  5. #44
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Qué curioso. Gracias por comentar la solución.
