Página 1 de 12 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 119
Tema: tirones fuertes a3 2006 tdi 140 cv motor BKD
    Nº de Usuario: 86280
    26-mar-2020
    Barcelona
    Audi a3 8p 2.0 TDI 2006
    Predeterminado tirones fuertes a3 2006 tdi 140 cv motor BKD
    Hola a todos. Me llamo Enric y hace tiempo que consulto el foro que es muy interesante y es de gran ayuda, gracias a los que publicais. Ante todo decir que soy un aficionado con no mucha idea de mecánica. Vamos al lío:
    utilizo el coche en autopista principalmente a 130 km/h aprox.
    De un tiempo para acá el coche ha empezado a hacer algunos tirones, al principio poco apreciables, pero con el paso del tiempo la cosa ha ido a más. Hace como cortes de inyección cortos, lo hace en cualquier revolución del motor, y hay días que lo hace más y otros menos. No le veo relación con si el motor está frio o caliente, ni ninguna otra pista. tengo obdII y no me da ningún fallo. Viendo consejos de otra gente con síntomas parecidos he hecho, por orden cronológico:
    1- Cambio de filtro de aire y filtro de gasoleo.
    2- Añado limpiador en depósito.
    3- Acudo al mecánico que me dice que como no da ningún error, no sabe que puede ser, añade limpiador de nuevo y me dice que siga hasta que de error y así se orienta ¿?
    4- Reviso cables de bateria y conexión a masa
    5- Cambio los cables de inyectores dentro de la caja de balancines.
    6- Desconecto mecánicamente válvula egr (desconecto tubo y dejo tapado con pequeño tapón y cinta), al no mejorar lo vuelvo a conectar como estaba).
    Después de todo esto, el motor sigue con los mismos problemas, con tirones que son realmente intensos, moviéndose la aguja del cuentarevoluciones cuando da el fallo.
    Última edición por eprat; 02/04/2020 a las 21:57
    26-mar-2020
    Barcelona
    Esta mañana, mientras hacía los tirones habituales, ha entrado en modo protección indicando fallo de esp y calentadores. Lo curioso es que cuando ha entrado esa protección, aunque el coche no pasaba de 3400 rpm, no ha pegado ni un solo tirón en media hora, es decir, el coche ha pasado de dar tirones continuamente (durante 20 min) a funcionamento normal en cuánto ha entrado en protección. Entiendo que si fuera gasoleo sucio o similar, debería seguir tironeando.
    Tengo recién comprado el Vag.com, me acaba de llegar. Creo que debería hacer captura al ralentí de todos los canales, pero no lo tengo claro.
    agradezco vuestra ayuda pues estoy un poco desesperado, pues utilizo el coche para trabajar (aún trabajo a turnos parciales).
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    si fuera el gasoil con probrar en otra gasolinera sería suficiente...
    si te ha entrado en modo protección seguramente te ha dejado fallo marcado, yo que tu volvería a mirar ahora
    La egr no la tienes bien anulada, yo la limpiaria y volvería a dejar de serie
    Cita Iniciado por eprat Ver Mensaje
    tienes OBDII, pero cual?
    26-mar-2020
    Barcelona
    Teodoro, quizás no he explicado un detalle: La egr la anulé de manera mecánica para probar, pero al ver que no mejoraba la volví a conectar. Pues probaré de limpiarla como comentas, junto con la mariposa, ya puestos. ¿recomiendas cambiar junta a 9 mm?
    26-mar-2020
    Barcelona
    Cita Iniciado por cpsl Ver Mensaje
    Ya le he puesto 2 depósitos en otras 2 gasolineras, gasoil del premium, y sigo igual. Referente a lo de la protección, miraré a ver que fallos ha dejado. En cuanto lo tenga edito.
    26-mar-2020
    Barcelona
    Hola, ahora ya tengo el VAG.COM, me llegó ayer, pues creo que me hara falta..... Ya he estudiado un poco su funcionamento, y he hecho conectado haciendouna captura de todos los canales hasta el 24, al ralentí y con líquido a casi 90º, pero no se interpretar los datos, claro.....
    26-mar-2020
    Barcelona
    Hola, ahora ya tengo el VAG.COM, me llegó ayer, pues creo que me hara falta..... Ya he estudiado un poco su funcionamento, y he conectado haciend ouna captura de todos los canales hasta el 24, al ralentí y con líquido a casi 90º, pero no se interpretar los datos, claro..... Quizás los pueda colgar, todos o los canales que creáis que son interesantes.
    26-mar-2020
    Barcelona
    Mañana me toca ir a trabajar, por lo que podría intentar hacer un log, pero no se que canales porían ser interesantes para ir orientando el tema.
