Página 3 de 7 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 64
Tema: Consejo mantenimiento BATERIA coche parado estado de alarma. Passat B8
  1. #21
    Nº de Usuario: 9614
    16-ago-2011
    Euskadilandia
    Passat 3C- 2.0 TDI 170 CV
    Agradecido 8 veces en 7 mensajes.
    Dos cosas, NO pasa nada por utilizar una pinzas con la bateria de otro coche. Inmediatamente despues de arrancar, a desconectar y listo. No le estás metiendo mas amperios de los habituales, ni... mas voltaje.
    Otra, NUNCA ss os ocurra arrancar un vehiculo con catalizador con el típico empujón y metiendo la segunda. Arrancará, pero dañarás dicho catalizador, sea gasolina o diesel.
    Si se desconecta la bateria, a desconectar el NEGATIVO, o bien ambos, no el positivo. Es cierto que parte de la electrónica puede desconfigurarse, pero tambien que después de un paseo o de arrancar un par de veces, se suele resetear solo.
    Puedes llamar a tu seguro para que te vengan con un arrancador y solucionar el problema, siempre y cuando sigas andando un buen rato, sino, al cabo de unos días, estarás igual.
    Por mi parte, como tambien me afecta la inmovilización, acabo de pedir un arrancador y ... para mas ocasiones, estaré preparado.
  2. #22
    Nº de Usuario: 85256
    04-ene-2020
    Reinosa
    Passat B8 2.0 TDI 150cv DSG
    Estas seguro que no pasa nada por arrancar con unas pinzas conectadas a otro vehículo?? Tenía entendido que se puede producir algún pico de corriente y llegar a tocar la centralita...
  3. #23
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Cita Iniciado por Nocor5 Ver Mensaje
    Por? Dónde están los picos? Quién o qué los produce?
    Tu conectas en paralelo un sistema de 12V con otro de 12V.
  4. #24
    El problema puede ser para el donante si está arrancado. No es frecuente, pero un consumo tan alto y repentino puede provocar una avería electrónica si el donante está arrancado.
  5. #25
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cómo la puede provocar?
    Únicamente se me ocurre que la batería del receptor esté en cortocircuito total (caso muuy infrecuente); entonces saltaría algún fusible del donante, pero avería electrónica... no la veo.
    Última edición por jeopardize; 12/05/2020 a las 10:10
  6. #26
    No es frecuente, pero una caída de tensión y un consumo tan alto y repentino pueden provocar una avería en el módulo del ABS (el más común). Antiguamente se encendían las luces del donante para que fuese el alumbrado el que absorbiera esos picos de tensión, pero hoy en día que cada vez más coches tienen sistemas de iluminación led, xenón o halógenos controlados por centralitas no creo que sea muy buena idea.
  7. #27
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Hombre, no te digo que sea imposible pero...
    Tu debes tener el recuerdo de los coches con regulador mecánico del alternador; pero hace mucho que todos son electrónicos.
  8. #28
    Me imagino que esos pocos casos serán porque la unidad en cuestión esté a punto de caramelo, pero mejor no precipitar lo inevitable.
  9. #29
    Nº de Usuario: 84449
    06-nov-2019
    Leganes
    Volkswagen Passat 3C 1.8 TSI DSG
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Me temo que no hay fusibles porque la conexión es directa. Si la batería está en corto (que como bien dices es muy raro), además de volatilizar los cables de las "pinzas", la batería donante sufrirá mientras duren los cables o los cocodrilos de las pinzas. Aparte de lo que pueda escacharrar al estar el coche arrancado.
  10. #30
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por torrezno1 Ver Mensaje
    De batería a batería no hay evidentemente fusibles. Hacen la "función" los cables y las pinzas.
    En todo lo demás, si.
    Estamos hablando de daños en la "electrónica", no accidentes bestias.
