Página 4 de 7 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 64
Tema: Consejo mantenimiento BATERIA coche parado estado de alarma. Passat B8
  1. #31
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Vamos a ver si nos entendemos:
    Un alternador de coche produce más tensión que la usualmente necesaria para alimentar a la batería y a los circuitos eléctricos del coche. De estabilizarla se encarga un circuito (antes mecánico, después mixto y ahora electrónico) llamado regulador.
    Cuando se conecta un coche "donante" a un "receptor", se produce en el primero un sobreconsumo que intenta suplir en primer término la batería y luego el alternador. Si el regulador no actúa correcta y rápidamente, se pueden producir como dice Molas sobretensiones que podrían dañar la electrónica; de ahí lo que señala Molas de dejar las cortas (en el donante) como elemento de consumo permanente y que ayuda con su consumo estacionario a "suavizar" el tema.
    Este fenómeno hace muchos años que ya no se da gracias a los reguladores electrónicos. En los antiguos (y no tanto, digamos <años 80/90) era frecuente registrar en la línia de alimentación picos de hasta 20 y 22 votios durante maniobras como las descritas. Muchas veces aguantaban, otras no. Es por el mismo motivo que antes no se recomendaba poner en marcha un coche sin batería conectada.
    Para todo lo demás están los fusibles, que como decía un profesor mío: primero se jode todo y luego salta el fusible.
    La puntualización con Molas no va de si el "puente" entre coches puede fundir las pinzas o no; va sobre el peligro de fastidar el coche "benefactor"; está más claro ahora?
    Última edición por jeopardize; 12/05/2020 a las 15:15
  2. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a jeopardize por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (13/05/2020), Molas83 (12/05/2020)
  3. #32
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Para el que quiera profundizar:
  4. #33
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    volvemos a las andadas...
    te dejo sola que te apañas bien.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  6. #34
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    No seas malote Azul!
    No sé que tendrán las baterías...
  7. #35
    19-ago-2012
    Es un tema con mucha “chispa”.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    jeopardize (12/05/2020)
  9. #36
    Nooo! Nada más lejos!
  10. #37
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    No hombre, la cosa no va contigo!
    Sds :-)
  11. #38
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Excelente explicación!
  12. #39
    19-ago-2012
    Para complementar el tema del arranque con pinzas, solo añadir que yo suelo acelerar al donante hasta 1500-2000 rpm para que el alternado esté en régimen de plena carga y supla la mayor parte de la energía que va a demandar el receptor.
    Contando con que un motor de arranque suele tener una potencia de 1 kw aprox, estamos hablando de que el donante cede algo más de 80 amps. y casi cualquier alternador actual es capaz de entregar más de 100 amps.
    Realmente, el donante no sufre nada.
  13. #40
    Nº de Usuario: 84449
    06-nov-2019
    Leganes
    Volkswagen Passat 3C 1.8 TSI DSG
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Una pregunta sin intención de polemizar y para salir de dudas. En un supuesto de que tengamos arrancado un coche y le hayamos dejado con una batería solo para alimentar la electrónica y que no se pare, ¿se podría utilizar como donante solo con el alternador?. Pensaba que lo de acelerar era para absorber el tirón que necesita el donado o cuando este es un diesel y el donante un gasolina.
