Página 2 de 7 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 64
Tema: Consejo mantenimiento BATERIA coche parado estado de alarma. Passat B8
    Nº de Usuario: 61911
    16-ene-2017
    Bilbao
    Passat Variant 1.8TSI Sport
    Agradecido 28 veces en 26 mensajes.
    Perdón que se ha duplicado
    Última edición por Ikerito; 10/05/2020 a las 22:11
    16-ene-2017
    Bilbao
    Después de todos estos días desde el 12 de marzo que justo pase la revisión de los 3 años, hoy al bajar la basura he bajado al garaje y el coche no arranca un Passat B8.
    Me marca mensaje en centralita de batería B12 (creo recordar) nivel de batería baja. Se encendía la radio pero al arrancar “click” y no arranca. Y me da error de la P de freno de estacionamiento. Parpadea
    Ahora os pido consejo. Llamo al seguro y que lo arranque con pinzas y me doy unas vueltas a la manzana o arranco con cables (no tengo, pero podría comprar o intentar conseguirlos)???
    gracias
    Última edición por Ikerito; 10/05/2020 a las 22:25
    16-ene-2017
    Bilbao
    Perdonar, pero acabo de leer que no es recomendable arrancar un coche moderno con pinzas, que puede sufrir la electrónica. Mejor con arrancador.
    es cierto???
  4. #14
    Nº de Usuario: 84367
    01-nov-2019
    Valencia
    Passat variant b8 2015
    Agradecido 16 veces en 14 mensajes.
    Llama a la grúa,saca la batería y ponla a cargar o compra una batería nueva,si lo arrancas con las pinzas de toda la vida puedes cargarte la electrónica.
    Si cambias la batería o la sacas para cargarla desconecta primero el negativo y luego el positivo - para montar la nueva al revés primero conecta el positivo y el último el negativo .
  5. #15
    Nº de Usuario: 78189
    12-dic-2018
    colombia
    vw tiguan
    Cada 4 dias encienda el auto hasta que el motoventilador encienda ya que se hace el ciclo de trabjo , no solo carga la bateria, sino que el aceite alcanza su temperatura, el liquido refrigerante recorre todo su circuito, muevalo unos centrimetros ya sea hacia adelante o hacia atras para evitar que las llantas se deformen. somos jm ingenieria automotriz
  6. #16
    12-dic-2018
    colombia
    vw tiguan
    no es lo ideal desconectar la bateria, ya que sufre desprogramacion en varios , uno de ellos es el cuerpo de aceleracion y esto llevari luego a variar el consumo de combustible, entre otros
  7. #17
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Lo mejor es arrancar el coche cada 2 o 3 días y tenerlo unos 10 minutos arrancado, cuento llegue la temperatura a régimen de motor unos acelerones no muy bruscos y para casa así habrá que ir aguantando
    Rafaiphone
    El blanquito
  8. #18
    16-ene-2017
    Bilbao
    Gracias a tod@s.
    Llamaré al seguro, que me carguen la batería, vueltita por el barrio y luego cada 4-5 días bajaré al garaje y haré lo que habeis recomendado.
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    si tienes la bateria K.O. te tocará cambiarla...por mucho que lo arranques 10 min...
  10. #20
    Nº de Usuario: 50386
    13-ene-2016
    Barcelona
    Skoda Octavia Combi 2.0 TDI (II)
    Lo ideal es arrancar el coche cada "X" tiempo, el suficiente para que la batería no se haya descargado, y hacerlo funcionar el tiempo suficiente para que al menos recupere la carga que podía haber perdido + la carga perdida en el arranque. Yo cambié al batería hará dos años, y lo estoy usando cada 2~3 semanas, y sin problemas.Recorrido de unos 5 Km, y al garaje otra vez.
    Será cosa de la edad, pero para criaturas ya tengo las mías y están crecidas. El coche está a mi servicio, procuro que esté siempre al 100%, pero no soy esclavo de él.
