Perdón que se ha duplicado
Última edición por Ikerito; 10/05/2020 a las 22:11
Después de todos estos días desde el 12 de marzo que justo pase la revisión de los 3 años, hoy al bajar la basura he bajado al garaje y el coche no arranca un Passat B8.
Me marca mensaje en centralita de batería B12 (creo recordar) nivel de batería baja. Se encendía la radio pero al arrancar “click” y no arranca. Y me da error de la P de freno de estacionamiento. Parpadea
Ahora os pido consejo. Llamo al seguro y que lo arranque con pinzas y me doy unas vueltas a la manzana o arranco con cables (no tengo, pero podría comprar o intentar conseguirlos)???
gracias
Última edición por Ikerito; 10/05/2020 a las 22:25
Perdonar, pero acabo de leer que no es recomendable arrancar un coche moderno con pinzas, que puede sufrir la electrónica. Mejor con arrancador.
es cierto???
Llama a la grúa,saca la batería y ponla a cargar o compra una batería nueva,si lo arrancas con las pinzas de toda la vida puedes cargarte la electrónica.
Si cambias la batería o la sacas para cargarla desconecta primero el negativo y luego el positivo - para montar la nueva al revés primero conecta el positivo y el último el negativo .
Cada 4 dias encienda el auto hasta que el motoventilador encienda ya que se hace el ciclo de trabjo , no solo carga la bateria, sino que el aceite alcanza su temperatura, el liquido refrigerante recorre todo su circuito, muevalo unos centrimetros ya sea hacia adelante o hacia atras para evitar que las llantas se deformen. somos jm ingenieria automotriz
no es lo ideal desconectar la bateria, ya que sufre desprogramacion en varios , uno de ellos es el cuerpo de aceleracion y esto llevari luego a variar el consumo de combustible, entre otros
Lo mejor es arrancar el coche cada 2 o 3 días y tenerlo unos 10 minutos arrancado, cuento llegue la temperatura a régimen de motor unos acelerones no muy bruscos y para casa así habrá que ir aguantando
Rafaiphone
El blanquito
Perfil Rafabkp:
Gracias a tod@s.
Llamaré al seguro, que me carguen la batería, vueltita por el barrio y luego cada 4-5 días bajaré al garaje y haré lo que habeis recomendado.
si tienes la bateria K.O. te tocará cambiarla...por mucho que lo arranques 10 min...
Lo ideal es arrancar el coche cada "X" tiempo, el suficiente para que la batería no se haya descargado, y hacerlo funcionar el tiempo suficiente para que al menos recupere la carga que podía haber perdido + la carga perdida en el arranque. Yo cambié al batería hará dos años, y lo estoy usando cada 2~3 semanas, y sin problemas.Recorrido de unos 5 Km, y al garaje otra vez.
Será cosa de la edad, pero para criaturas ya tengo las mías y están crecidas. El coche está a mi servicio, procuro que esté siempre al 100%, pero no soy esclavo de él.
