Página 2 de 7 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 65
Tema: 1.9 TDI, arranca y seguidamente se para... causas, soluciones?
  1. #11
    Avatar de JOSEMA80
    Nº de Usuario: 63034
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    Cita Iniciado por jeopardize Ver Mensaje
    Te iba a decir lo mismo que José.
    Pues mira tema clausor (contactos); lo de los fusibles y relés, supongo que ok, no?
    Hola, si te refieres al relé 109 que comentaba teodoro, por lo que he podido investigar en youtube, me parece que no es el caso, ya que el coche arranca bien aunque despues se pare. Los demás fusibles creo que bien.
    El tema del clausor ya me lo cambiaron una vez hace años y en teoría esta seminuevo comparado con el resto del coche, por lo que me extrañaría, aunque quien sabe.
    Tal vez la solución sería anular el inmovilizador?
  2. #12
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Agradecido 310 veces en 295 mensajes.
    Quizás digo una tontería, vuelve a casar las llaves . pero claro si esta estropeado.
    Lo de anular el inmovilizador, pues quizás es lo más barato.
    A mi me paso una vez que me hice con un mando nuevo, le cambie el espadin y la tarjeta, todo chulo me fui para el coche le doy al mando, meto la llave me arranca, al momento se para y el cuadro me daba fallo de inmovilizador. Claro no le había puesto el transponder.
    Busca algún tutorial, de como saltar el inmovilizador, para salir del paso.
  3. #13
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    JOSEMA80 (08/04/2020)
  5. #14
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Hecha un vistazo a ver si ves factible alguna solucion
  6. #15
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Cita Iniciado por teodoro Ver Mensaje
    Algún tutorial, puede resolver de momento el problema
  7. #16
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Te da fallo de la N239 de la mariposa de apagado.
    Saca el tubo de admisión de antes de la egr y mira si tienes la mariposa bloqueada, no vaya a ser que te esté bloqueando la entrada de aire y el coche se ahoga al encenderlo.
    Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
  9. #17
    Avatar de JOSEMA80
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Hola. Pues será cuestión de probar, al chico del video parece que le funciona, para salir del apuro podría ser una ópción, lo que ocurre es que a mi no me sale el simbolo del inmovilizador.
    Otra opción podría ser, como comentas, volver a casar las llaves. Ya las casé una vez cuando me cambiaron el clausor, podría funcionar.
    Lo de anular el inmovilizador con el can commander, al menos en mi coche no funciona, recuerdo que antes de aprender a casar las llaves intente anularlo varias veces y no lo conseguí, el mio no es canbus sinó k-line tal vez sea esa la causa.
    Gracias.
  10. #18
    Avatar de JOSEMA80
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Cita Iniciado por zx10 Ver Mensaje
    Será lo primero que miraré cuando pueda trasladar el coche a un sitio más retirado, ahora me jugaría una multa si me pillan trasteando en la calle. Pero sí, aunque despues del borrado de errores no haya vuelto a salir, tal vez sea la causa del bloqueo actual
    Avatar de JOSEMA80
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Buenas. Acabo de sacar el tubo de admisión, y la valvula de mariposa está completamente abierta y bastante limpia sin restos de hollin ni carbonilla. Debido supongo a que esté coche habiendo circulado casi siempre por carretera, se sigue manteniendo relativamente bien, al menos comparada con las fotos de egr´s totalmente taponadas que se ven en la red.
    Por cierto, no sabrás como "mandar de vacaciones" al inmovilizador una temporada. Lo estoy intentando con el kan commander 1.4, y este modelo AHF al no ser canbus y conectar por k-line cuando intento leer la eprom en la pantalla del inmovilizador no consigue leerla, por lo que no tengo acceso al inmo off, en cambio si puede leer perfectamente el pin y los kilometros acumulados.
    Aunque sea por privado, si alguien sabe como "solucionarlo" se lo agradecería.
  12. #20
    Avatar de JOSEMA80
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Que podría ser que el hecho de que la mariposa esté abierta con el coche parado no fuere nada bueno y la prueba de que está bloqueada ...
    es lo que tiene querer reparar el coche tu mismo por no poder pagar las tarifas de un taller, que hablas de cosas que desconoces y vas aprendiendo sobre la marcha...
    pero bueno, eso es lo que hay, seguiremos investigando que el internete es un pozo de conocimientos .
