Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Problema elevalunas adaptados Passat 3C 2006
    Nº de Usuario: 21669
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Volkswage Passat 3C 2.0 140 Cv
    Agradecido 116 veces en 57 mensajes.
    Predeterminado Problema elevalunas adaptados Passat 3C 2006
    Buenas tardes. Tras mucho tiempo sin entrar al foro vuelvo con un problema de dificil solución que me esta volviendo literalmente loco.
    Vereis: Mi coche es, en realidad un Trendline de noviembre de 2005 con elevalunas traseros manuales. Me propuse en su día cambiarle a lo mas parecido posible a un Highline y le he cambiado centralitas, añadio antinieblas, luces automáticas, dobles donuts, todo el interior a beige, asientos calefactables, carcasas, etc, etc.
    Entre una de las cosas que hice adapté los elevalunas a automáticos adquiriendo todo lo necesario en desguace.
    Tuve que crear un mazo de cables nuevo para llevar alimentación a las centralitas y motores de los elevalunas. Siguiendo el esquema, adapté y conecté los botones y le dí alimentación de donde yo creí conveniente para no tener que desmontar puertas delanteras y tener que cambiar muchas otras cosas que hubiese tenido que hacer.
    Al hacer la prueba, funcionaron a la perfección peeeeero...cuando cierras puertas satisfecho de que todo va bien, pruebo nuevamente y ¡ya no funcionan!
    Reviso instalación y nada a cambiado...para que vuelvan a funcionar desconecto la clavija de las centralitas, la conecto otra vez y funcionan todas las veces que quieras pero cuando cierro coche y se apagan las luces interiores vuelve a no funcionar.
    Llegué a pensar que esto ocurre porque el voltaje es controlado por la centralita de la red de a bordo que desconecta todos los positivos para evitar posibles accidentes por lo que conecté el negativo a masa y saqué un positivo directamente de batería o mejor dicho de la caja de fusibles que hay en el capó del coche (Parte delantera habitáculo del motor) pero ni aun asi...sigue haciendo lo mismo....además cuando desconecto y vuelvo a conectar la alimentación (es un mismo cable común para las dos puertas) a veces funciona un elevalunas y otro no.
    ¿Alguien puede decirme algo?
    Última edición por QuePASSATio?; 07/04/2020 a las 08:18
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Por cierto, solo conecté alimentación a los terminales de las centralitas de elevalunas traseros 19 (negativo) y 20 (positivo) aunque en el esquema viene alimentar el terminal 9 a positivo con fusible de 10A pero creo haber probado a alimentar este terminal también y hace lo mismo..
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Haz la instalación OEM y seguro que se te quitan esos problemas.
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Hola José R. Lo pensé en su día pero para eso he de cambiar la botonera, asidero y todo el cableado de todas las puertas y eso es una locura.
    No debe de ser un fallo muy díficil, seguramente es una tontería pero como es "una ñapa" poco convencional se me habrá pasado algo que desconozco.
    Hay que tener en cuenta que las centralitas traseras tienen una conexión muy simple:
    -Alimentación principal en 19(-) y 20(+) con fusible de 30A, alimentación en 9 con fusible de 10A(+), el tema del botón que esta bien porque hace perfectamente su función, los terminales de la luz de cortesía y la comunicación con ordenador de a bordo o centralita de red que no se conecta porque en este caso no necesito esa función ya que solo necesito poder bajar/subir las ventanillas cosa que hace a la perfección cuando quiere...
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Si no funciona correctamente y sabes que te falta comunicar las centralitas traseras con la red de abordo seguramente ese sea el problema, pon esas conexiones y prueba.
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Gracias por tu consejo sevi. Posiblemente en esta semana desmonte las puertas de nuevo y haga pruebas. Si no funcionan otras opciones que he pensado, probaré con eso aunque no lo creo...
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Hoy me he decidido a desarmar una de las puertas que no funcionaban, desconecto la clavija, la conecto y vuelve a funcionar....me digo "ya que he desarmado voy a conectar el terminal 9 a positivo también para asegurarme", lo hago, aislo todo, conecto, hago pruebas con la puerta abierta, cerrada y todo perfecto, monto todas las carcasas y botones, cierro la puerta, abro la del conductor para cerrar la guantera donde tengo el fusible que le he asignado a los elevalunas, cierro puerta delantera y, cuando voy a probar otra vez la puerta trasera del lado del conductor no hace nada....¡¡pa pegarse un tiro!!
    Avatar de golf_dsg
    Nº de Usuario: 7273
    31-ene-2011
    en el coche
    Golf V 2.0 tdi dsg,BKD
    Agradecido 18 veces en 16 mensajes.
    cable partido o algo en alguna parte del circuito?? o algun conector no bien puesto?? no me cuadra que vaya y luego abras cierres y no funcione...
    los has dado de alta en la centralita? no se como has hecho la instalación, pero la codificación es diferente si el coche tiene dos o cuatro elevalunas
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    No ha conectado las centralitas de elevalunas traseras con la red de abordo asi que aunque lo diese de alta daria igual porque no les llega señal. Mientras no haga la instalacion correctamente y lo configure no le va a funcionar correctamente.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a sevi Por Este Mensaje:
    zx10 (11/04/2020)
