Problema elevalunas adaptados Passat 3C 2006
Buenas tardes. Tras mucho tiempo sin entrar al foro vuelvo con un problema de dificil solución que me esta volviendo literalmente loco.
Vereis: Mi coche es, en realidad un Trendline de noviembre de 2005 con elevalunas traseros manuales. Me propuse en su día cambiarle a lo mas parecido posible a un Highline y le he cambiado centralitas, añadio antinieblas, luces automáticas, dobles donuts, todo el interior a beige, asientos calefactables, carcasas, etc, etc.
Entre una de las cosas que hice adapté los elevalunas a automáticos adquiriendo todo lo necesario en desguace.
Tuve que crear un mazo de cables nuevo para llevar alimentación a las centralitas y motores de los elevalunas. Siguiendo el esquema, adapté y conecté los botones y le dí alimentación de donde yo creí conveniente para no tener que desmontar puertas delanteras y tener que cambiar muchas otras cosas que hubiese tenido que hacer.
Al hacer la prueba, funcionaron a la perfección peeeeero...cuando cierras puertas satisfecho de que todo va bien, pruebo nuevamente y ¡ya no funcionan!
Reviso instalación y nada a cambiado...para que vuelvan a funcionar desconecto la clavija de las centralitas, la conecto otra vez y funcionan todas las veces que quieras pero cuando cierro coche y se apagan las luces interiores vuelve a no funcionar.
Llegué a pensar que esto ocurre porque el voltaje es controlado por la centralita de la red de a bordo que desconecta todos los positivos para evitar posibles accidentes por lo que conecté el negativo a masa y saqué un positivo directamente de batería o mejor dicho de la caja de fusibles que hay en el capó del coche (Parte delantera habitáculo del motor) pero ni aun asi...sigue haciendo lo mismo....además cuando desconecto y vuelvo a conectar la alimentación (es un mismo cable común para las dos puertas) a veces funciona un elevalunas y otro no.
¿Alguien puede decirme algo?
Última edición por QuePASSATio?; 07/04/2020 a las 08:18
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
