Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Consulta sobre obdeleven.
    Avatar de golf_dsg
    Nº de Usuario: 7273
    31-ene-2011
    en el coche
    Golf V 2.0 tdi dsg,BKD
    Agradecido 18 veces en 16 mensajes.
    Predeterminado Consulta sobre obdeleven.
    Hola a todos. Estoy buscando un aparatito de estos para diagnosis, borrar fallos, intervalos de servicio y si se puede codificar algo sencillo como luces americanas, cornering etc pues mejor que mejor, indagando por el foro e visto el obdeleven y me disponia a comprarlo pero encuentro que hay de varios precios y varios tipos, uno de nueva generacion, uno con mas o menos creditos etc. Desconozco como funciona el aparato en si, por eso preguntaba para obtener algo de ayuda e informacion para un golf mkV como funciona, cual comprar etc. Gracias y un saludo.
    Nº de Usuario: 86280
    26-mar-2020
    Barcelona
    Audi a3 8p 2.0 TDI 2006
    Hola golf_dsg, tengo poca experiencia de mecánica y poca en el foro, pero acabo de comprar el cable que se llama VAG.COM para solucionar un problema que tengo de mal funcionamiento del motor, y con ese cable puedes hacer diagnosis, borrar fallos, intervalos de servicio, codificar llaves nuevas, y bastantes cosas más. És el cable más utilizado, diría yo, para los coches del grupo VAG. Supongo que ya lo conocerás.
    26-mar-2020
    Barcelona
    Quizàs te refieras a aparato completo, no cable que conecta al pc. Disculpa entonces mi respuesta que no ayuda entonces...
    Avatar de golf_dsg
    Nº de Usuario: 7273
    31-ene-2011
    en el coche
    Cita Iniciado por eprat Ver Mensaje
    Si el Vagcom lo conozco ya que mucha gente lo viene usando muchos años, pero yo no tengo pc portatil para ello, por eso pregunto sobre el obdeleven que al parecer para diagnosis, borrar fallos, codificar ciertas cosas se puede... Pero me gustaria informarme bien antes de animarme a la compra cuidado sea luego un pisapapeles y haya que pagar mucho para poder sacarle el pringue...
    Nº de Usuario: 84712
    24-nov-2019
    Valls
    Passat 2.0 170cv hightline
    Yo lo tengo, compre la version pro y puedes hacer exactamente lo mismo que con vagcom, el cacharro es una pasada
    Cita Iniciado por Dape84 Ver Mensaje
    Todas no.
    Para lo que lo quiere usar el si, pero otras cosas no las hace.
    A mi personalmente no me gusta, me parece muy caro comparado con vag com.
    Bien es cierto que la comparación no es posible del todo, pues el vag com me refiero a las versiones que todos conocemos que no ofrecen soporte de ningún tipo y éste si deberían ofrecer soporte.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    eltiobarbas (16/04/2020)
  8. #7
    Avatar de golf_dsg
    Nº de Usuario: 7273
    31-ene-2011
    en el coche
    Pero compraste la version pro de la aplicacion te refieres? o la version del aparatito con creditos que venden en su web? es que en su web hay varios tipos de conectores de obd, uno de 40€ que es el mas sencillo blanco y luego hay unos de nueva generacion o nose que son negros y llevan "creditos" que no se para que sirven aun y ya se van subiendo de precio. Por lo que e leido por internet para poder codificar cosas hace falta tener la aplicacion pro del market (No se lo que vale) porque la version gratuita te deja ver fallos y borrarlos pero no te deja codificar tipo luces americanas, cornering etc (Tengo entendido) por eso queria informarme algo mas sobre dicho aparato porque ya si partimos de 40€ del conector obd (Eso comprando el mas sencillo) y luego si hay que pagar por la aplicacion y demas pues se va a un pico e igual interesa mas un obd2 con la aplicacion torque o similar y listo...
  9. #8
    Avatar de golf_dsg
    Nº de Usuario: 7273
    31-ene-2011
    en el coche
    Todas no.
    Yo la necesitaria mas que nada para poder hacer diagnosis, borrar fallos, intervalos de servicio y poder codificar pijadas tipo luces americanas, cornering si mi coche lo soporta y poco mas la verdad. Vag com no tengo pero porque directamente no tengo pc portatil. Por eso estaba buscando algo asi de conector de obd y aplicacion en el movil.
  10. #9
    Cita Iniciado por golf_dsg Ver Mensaje
    Pues entonces no lo dudes, es lo que necesitas
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    golf_dsg (15/04/2020)
  12. #10
    Nº de Usuario: 12927
    16-mar-2012
    madrid
    vw passat 3c
    Buenos días, tengo una duda con el OBDELEVEN. Cuando miro en el menú unidades de control, a veces en el apartado información, donde viene la versión del software pone al lado en color verde una nueva versión.
    Ahí es donde está mi duda, esa versión se puede instalar?, y en el caso de poderse hay q ser pro?
    Muchas gracias
