Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Error caja de cambios
    Nº de Usuario: 68678
    18-sep-2017
    Alicante
    Golf variant
    Predeterminado Error caja de cambios
    Hola amigos. Tengo un golf 7 dsg7 y lo e arrancado hoy para hacer la compra y me salta un error p189c. El coche funciona bien pero no se va el error aunque lo borre con vac com
    Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
    Presión insuficiente de la mecatrónica de la caja.
    Igual ha saltado por voltaje bajo si llevas tiempo sin arrancar.
    Pero si no se borra...malo, tendrás que cambiar la bomba que da presión de aceite para las electroválvulas de la caja.
    Hay kits de reparación 250-300€
    18-sep-2017
    Alicante
    Golf variant
    Hola. La batería la puse nueva hace unos 2 meses. E intentado borrarlos con vac com pero vuelven a parecer.y me salen varios errores. Lo raro es que se quita y se pone el error en el panel como si hubiese una mal conexión
    Yo lo que si me e dado cuenta es que en 4 velocidad parece q me patina el embrague ya. El coche tiene cerca de 200.000 kilometros
    Baneado
    Nº de Usuario: 86166
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Agradecido 16 veces en 16 mensajes.
    Cita Iniciado por Elmonkey69 Ver Mensaje
    Acumulador mecatronica.
    Revisa Antes fusibles del vano
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a ArturoRS Por Este Mensaje:
    Elmonkey69 (08/04/2020)
    18-sep-2017
    Alicante
    Golf variant
    Cita Iniciado por ArturoRS Ver Mensaje
    Eso como se hace? La mecatronica no creo que sea si el coche funciona y todo lo que pasa que en 4 patina un poco en embrague
  7. #6
    Si la bomba no da presión suficiente no es capaz de mantener los embragues cerrados y puede patinar o puede que con esos km tengas el paquete de embragues para cambiar.
    Complicado de saber sin pasar por el taller me temo
  8. #7
    18-sep-2017
    Alicante
    Golf variant
    Bueno decir que lo e desmontado y e visto que en la parte dela mecatronica hay fluidos aceitosos .pierde un poco de aceite por lo visto. Esta el cubre carter manchado y la parte de la mecatronica donde hay un tapón negro todo escupido y manchado
  9. #8
    18-sep-2017
    Alicante
    Golf variant
    Por otro lado e mirado valores con vac com y cono no se que valores son e seleccionado todo lo que tenía que ver con presión en el apartado de auto trans y los valores eran de unos 15 16 bares y otros de 40 43 bares n e visto nada mas
  10. #9
    Nº de Usuario: 43175
    08-jun-2015
    madrid
    fiat punto
    Hola, que pasó al final?
  11. #10
    18-sep-2017
    Alicante
    Golf variant
    Cita Iniciado por me6ia Ver Mensaje
    Me toco cambiar mecatronica
