Hola Usermaat.
Puedes poner en detalle que canales modificas en el cuadro y en qué orden lo haces, por favor?
Así vemos si falta algo por hacer.
Hay varios que se deben ajustar y en un orden específico.
Buenos días.
Tengo un cable VagCom recién comprado y estoy tratando de quitarle el aviso de inspección a un Audi A4 B8.
Conecto el cable al coche y trato de resetear el servicio mediante la opción que aparece en el menú principal de "Resetear". Hace todo lo que tiene que hacer, compruebo lo valores en los canales correspondientes y está correcto, pero cuando quito la llave (y cuando vuelvo a poner el contacto) sigue saliendo el mensaje de "Inspección pendiente" (o algo muy parecido).
He probado también a ir directamente al canal y volver a poner los valores correctos (según la guía que aparece uno de los totorales que hay por el foro), pero sigue ocurriendo lo mismo: me acepta los valores, pero al quitar la llave me aparece el mensaje de "Inspección pendiente" y cuando vuelvo a poner el contacto salta el mensaje de nuevo.
Detallo todo el equipo que estoy utilizando.
Coche: Audi A4 B8 2.0TDI Avant (matriculado en 2009)
Sistema Operativo del ordenador: Windows 7 Starter 32 bits
VagCOM: 19.6.2
¿Sabéis a qué puedes deberse que no me deje quitarle el aviso de la revisión? ¿Cómo puedo quitar el aviso?
Muchas gracias de antemano.
Hola Usermaat.
Cuando vi que aún así no se quitaba el aviso es cuando utilicé la opción "Resetear" del menú principal.
Desconocía que hubiese que modificar varios canales y en un orden concreto. ¿Sabrías decirme qué canales son y en qué orden?
Muchas gracias
Vamos a probar primero en automático y si no va, nos metemos canal por canal.
Necesitas entrar con el vagcom en el módulo instruments como siempre y hacer el SRI reset automático para tu modelo desplegando el menú superior y seleccionando la opción Flexible Oil Sevice Reset Long Life/Rest of world/Diesel (intervalos flexibles diesel)
Le das a perform SRI y aceptar. Tiene que mostrar un mensaje de que lo ha realizado y los valores se han guardado.
Vuelves a desplegar el menú superior y seleccionas Delivery inspection. Ejecutas el SRI otra vez y aceptas.
Esto es para resetear el aviso de cambio de líquido de frenos que es posible que sea el que tienes activo.
Prueba y comentas si se quita.
Saludos,
Me alegro.
Para lo que necesites.
hola, haber si me podeis ayudar por favor, intento hacer lo mismo en un A4 b8 del 2015 y me es imposible, tengo el vag 20.12, veo que donde dicesLe das a perform SRI y aceptar.) no aparece en el vag. este, solo tiene la opción de guardar y salir, y cuando lo ejecuto aparece el
mensaje de que lo ha realizado y los valores se han guardado, después pongo el contacto y sigue apareciendo el revisión pendiente, ademas la segunda opción que dices: (Vuelves a desplegar el menú superior y seleccionas Delivery inspection.) no me aparece en este vag o estoy haciendo algo mal... gracias de antemano
Hola, solucionado con vag anterior, ahí si que aparece lo que comentas, gracias de nuevo…
