Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Confort suena Tic Tac después de apagar coche
    Nº de Usuario: 86404
    11-abr-2020
    Melilla
    Golf 5 1.9 TDI 105cv
    Predeterminado Confort suena Tic Tac después de apagar coche
    Buenas soy nuevo en el foro y mi primer mensaje, espero haberlo puesto el tema en el lugar correcto, os cuento, tengo un Golf 5 1.9 Tdi Bkc 105cv, y cuando apago el coche y quito contacto a los pocos segundos se escucha un Tic Tac detrás de la guantera y se tira varias horas con ese ruido, llevo meses que me di cuenta del ruido, después de investigar no he visto que nadie le haya pasado lo mismo, no son los servos del clima como dicen en otros foros no suena de esa manera, es como un relé que activándose y desactivandosé, y se que es la centralita, porque desmonté y suena ahí, lo curioso es cuando quito el fusible de la radio, ahí es cuando para de hacer ruido. Es una radio pantalla Erisin de Aliexpress.
    Alguna solución? Tengo que actualizar la gateway? Gracias
    Nº de Usuario: 2818
    12-dic-2009
    Spain
    2.0 FSI
    Blanco y en botella.
    Actualizar o cambiar la Gateway es difícil por el tema de la codificación yo me iría a un emulador de can bus que solucione el problema.
    Hace años Vicente Soto de VS Multimedia tenía algún "aparatejo" que solucionaba el problema.
    11-abr-2020
    Melilla
    Cita Iniciado por Masedina Ver Mensaje
    Lo que yo sé es que hay gente que se le descarga la batería por el tema de la gateway, yo lo que quiero solucionar es el ruido del confort que hay en la guantera, es cierto que si quito el fusible de la radio se va el ruido, y con la anterior radio que ya lo recuerdo no me hacía ese sonido.
    Entonces la solución sería cambio se gateway? O cambiar el confort?
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    De qué año es el coche? Coges el coche a diario? Es por saber si tendrías el problema de descarga de la batería.
    Tiene pinta de ser por el problema de la gateway, que al poner la radio china tenga ese problema.
    Si es por eso, la solución es cambiar o actualizar ( si es que la tuya se puede)la gateway.
    11-abr-2020
    Melilla
    Hola José, el coche es del 2005, lo cojo casi a diario, pero ha estado días sin usarse y la radio la tengo desde hace un año ya. Pero los ruidos de la confort empezaron cuando puse la radio, no es una imitación de las RCD es una pantalla de 9" y al quitar contacto se apaga, sigues pensando que es la gateway?
    19-may-2012
    Almeria
    Espera a ver lo que dicen los demás compañeros, a mi no se me ocurre otra cosa.
    11-abr-2020
    Melilla
    De acuerdo, a ver si alguien tiene alguna solución
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Casi seguro que es el módulo de confort.
    Has medido el consumo?
    11-abr-2020
    Melilla
    Hola! Eché un vistazo por el foro y vi que a otros compañeros se le descarga la batería por lo de la radio, y al mirar si me afecta veo que tengo un consumo de 0,03A. Cuando te refieres al módulo de confort es a la gateway o a la de detrás de la guantera? Es que yo me refiero a esa centralita que está detrás de la guantera. Gracias
    19-may-2012
    Almeria
    El módulo confort o módulo 46, es el que está detrás de la guantera.
    La gateway está encima del pedal del acelerador.
    Sigues teniendo la anterior radio? Lo digo por probar.
    Última edición por José R; 13/04/2020 a las 08:27
