Hola José, no la antigua radio, estaba ya para tirar, la pantalla quemada del sol, algún que otro botón mal, etc.
Doy un dato más por si sirve de algo, tengo un amplificador, un subwofeer de 150W Alpine y bandeja con dos graves y dos voz, no son una gran potencia, estaban antes con la antigua radio y ahora con esta pantalla.
Última edición por GolfBkc; 13/04/2020 a las 14:09
Buenas tardes,yo tuve el mismo tema en un toledo del 2007,radio china,descarga de bateria y el ruido de los reles de la confort.Conclusion cambio de gateway por esta referencia 7N0907530AG y solucionado.El problema es que por culpa de la radio china la unidad del volante no se pone en reposo y dependiendo del equipamiento del coche tendras un consumo de bateria mayor o menor.
Yo no le daba mas vueltas,lo mas economico es comprarla en el chino.
Pero yo no tengo volante multifunción, me recomiendas igualmente cambiar la gateway?
Buenas tardes,pero si tienes claxon y dos manetas de luces e intermitentes y sobre todo la llave de contacto.Todo esto pasa por la unidad de volante,pero lo importante es que alguna unidad no pasa a reposo y todo esto pasa por la version de la gateway.
Perfecto entonces, pediré la gateway y si lo soluciono os digo, solo que con el estado de alarma pocos envios van hacer Jajaja.
Lo dicho ya os contaré. Gracias a todos familia!
Buenos días chicos, mismo problema, mismo ruido, seguro es gateway como he leído en muchos lados, también radio china 9 pulgadas con android, al coger a diario el coche no te das cuenta, en el momento en que lo dejas cuatro días parado te das cuenta del consumo de batería, haciendo comprobaciones con el tester, me doy cuenta que el canbus no se entiende con l gateway, y no se manda a dormir, Y de ahí el clak clak clak, continuo. Si le quitas el canbus de la radio solo suena un clack y se acaba el problema del consumo de batería, también te das cuenta en el consumo de los cables low y high, al dormir estos deben cambiar
Última edición por ddelvil; 28/07/2020 a las 20:05
Por fin, ya está solucionado. Que descanso. Hice todo lo que pone por aquí. Gracias a todos por la ayuda. Un saludo
Última edición por ddelvil; 22/07/2020 a las 22:16
