Igual podría abrir un hilo aparte sobre los terminales de los conectores del grupo VAG, si veo que interesa lo hago.
Saliendome un poco del tema y volviendo a los terminales voy a poner ejemplos de compra del terminal sin el cable de reparación:
Por ejemplo en Amazon podemos encontrarlos (creo que son caros para mi gusto) la mayoria de Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. pero hay otros fabricantes en esta tienda:
Si no queremos arriesgar por no tener claro podemos ver los específicos de WV.
O buscando con referencias de WV como "000979009E" , "000979009EA", "000979165E" o similaresSólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
También podemos recurrir a Aliexpress en este enlace que os pongo se pueden ver distintos tipos y medidas de pines del grupo VAG:
Por supuesto con las referencias que conocemos de los foros también encontramos mas pines en esta web.
Luego sigo con otras webs y tiendas fisicas.
En Ebay si ponemos las referencias de los cables de reparacion y las anteriormente descritas tambien encontramos terminales del grupo VAG.
Y los terminales hembra
Incluso es posible encontrar las medidas de las referencias citadas anteriormente.
000 979 712
O la referencia 000 979 009
También podemos obtener las distintas referencias y medidas
Mañana continuare un poco mas y hablando de la prueba que he realizado esta noche (con las conexiones de prueba provisionales), ahora si se ve el led cuando se pulsa el botón del espejo.
Buenos días, quiero acabar con lo de los terminales por último hablando de las tiendas de recambios de electricidad para el automóvil, en una parte del hilo puse la de mi ciudad, pero seguro que encontraremos en casi todas las ciudades y algunos pueblos este tipo de tiendas de recambio.
Voy a poner un ejemplo:
Mi VW Touran no tenia altavoces traseros y ante la tardanza de surtirme el cableado para la instalación en un gran proveedor de internet, decidí anular el pedido y buscar en mi ciudad, recordé esta tienda y pase por ella, con las fotos del cableado del pedido anulado buscaron los terminales y me los surtieron.
Necesitaba 8 terminales hembra, 4 para conectar al conector de la radio y otros cuatro para el mazo de cables del pilar b hacia las puertas traseras, también me dieron 4 terminales macho para el conector del mazo de cables ( dos en cada puerta), aprovechando que tenia cable de sonido en casa me puse a realizar la instalación (hay terminales macho y hembra mas pequeños en esos conectores pero no los necesitaba).
El coste de los terminales fue de :
8 terminales hembra con referencia XB 1840031 por 0,56€
4 terminales macho con referencia XB 1640502 por 0,32€
En total por 1,06€ mas el cableado que tenia pude realizar la instalación de todo el cableado para mis altavoces traseros.
Os pongo el enlace al proveedor de la tienda de mi cuidad.
El catálogo donde vienen los terminales del grupo VAG, además de otros.
En ocasiones no necesitamos esperar para conseguir lo que necesitamos a un coste realmente bueno y cerca de casa.
Dejando ya este tema ( si alguien lo cree interesante, como dije antes puedo hacer un hilo aparte) o el administrador lo puede crear, continuo con la instalación del espejo y os voy poniendo al día, como dije anoche volví a conectarlo con positivo directo y al pulsar el botón hacia dentro se enciende un led en la parte izquierda (supongo que en la parte derecha estará el sensor) ademas de los led ambientales que están siempre encendidos, tanto si se pulsa el botón como si no. Aproveche y quite mi espejo normal y hoy montare mecánicamente el espejo fotosensible, la instalación la tengo que dejar pendiente hasta que reciba el conector y sus terminales (están pedidos por internet dado que en mi ciudad no se suministran por la tiendas normales en el estado de alarma, solo a empresas). El cableado si lo tengo y podría dejarlo metido desde el retrovisor hasta la centralita eléctrica y la caja de fusibles, pero como he dicho hasta que no reciba el conector y los terminales estaré a la espera.
También tengo un problema y es que no se que terminal tengo que poner al cable positivo del espejo que tengo que conectar a la caja de fusibles (este no lo tengo pedido dado que no se cual es) y es posible que me queda parado en ese punto, me gustaría hacer la instalación bien y no empalmar con ningún cable. En cualquier seguiré buscando y en unos días si no encuentro información quitare la caja de fusibles para ver si puedo averiguar que terminal es (hay que tener en cuenta que se conecta al fusible 1 que es un fusible pequeño (no el típico fusible grande que todos solemos tener para nuestro coche).
Un saludo y muchas gracias, cuidaros en estos días tan complicados.
Buenas tardes, aunque ha costado quitar el espejo viejo y poner este espejo, al final lo he conseguido (con mucho esfuerzo).
Como podemos ver en la foto, queda realizar la instalación, ya tengo pedido el conector (esta pendiente de llegar), el cable negativo del conector del plafón lo tengo enganchado provisional con el negativo del espejo foto sensible (cuando llegue el conector realizare el empalme en condiciones). Tengo que poner el positivo del plafón provisionalmente con el del espejo para ver si realmente funciona.
Respecto a la conexión a la caja de fusibles ya he conseguido el terminal que se pone en la caja (lo he cortado de las luces de cortesía de las puertas traseras que tengo pendientes de poner).
Tengo algunos enlaces del tipo de conector que se usa para los cables de los fusibles en las cajas portafusibles. Para los minifusibles tenemos que utilizar este terminal:
En este caso el terminal es de 2.8 mm y los terminales a usar son:
000979021 para cable de cable de 0.5 mm
000979133 para cable de 1mm
000979225 para cable de 2.5 mm
Os pongo el enlace que habla sobre los terminales a usar en la caja portafusibles del grupo VAG.
Saludos y seguiré explicando como va el montaje.
zx10 (26/04/2020)
Buenas tardes, probe el espejo de noche con la instalación provisional que le hice hacia el plafón y funciona . En estos momentos a ratos estoy preparando el cableado (sigo a la espera del conector del espejo (ya veremos cuando llega) y quiero dejar el cableado y la instalación desde la caja portafusibles acabada (no pondré fusible para que no tenga corriente el cable) hasta que llegue el conector. Estoy pensando en poner algunas fotos de como se realiza la instalación. Ya he quitado el panel que cubre la caja portafusibles.
Pero los tornillos que tenemos que quitar no son 3, en realidad es 1 que esta en el lado izquierdo, los 2 que pone en la imagen, otros 2 un poco mas adentro y 1 que esta al lado del conector del cable VAG.
Tenemos que quitar el compartimento portaobjetos que esta debajo del volante (a la izquierda), luego hay que quitar 6 tornillos, en la imagen os pongo con un circulo el lugar de cada uno de ellos.
Y queda esta imagen.
Como vemos la caja porta fusibles esta justo debajo de la centralita eléctrica y es imposible quitar cualquier conector sin quitar la caja.
Esta mañana he preparado todo el cableado para la instalación, como he dicho antes a falta del conector, y quiero pasarlo desde el espejo por el guarnecido del pilar A hasta la caja portafusibles. He estado leyendo el manual de reparación de mi vehículo y aconseja desconectar la batería tanto para quitar el guarnecido como para instalar un nuevo cable en la caja portafusibles.
Hasta ahora solo he quitado el la tapa de airbarg y el tonillo que sujeta el guarnecido del pilar.
Según el manual hay que soltar poco a poco la moldura del guarnecido y luego tirar hacia el volante para sacarlo y evitar que se rompa.
Llegado a este punto os realizo una pregunta:
¿Es importante desconectar la batería en ese momento para trabajar en el guarnecido y en la caja portafusibles?, como ya he dicho para ambos trabajos el manual de WV recomienda desconectar, pero como no lo quitado nunca desconozco si alguien ha realizado este tipo de trabajos sin desconectar la batería.
Un saludo y como digo últimamente, cuidaros por favor.
zx10 (28/04/2020)
Preferible desconectar la batería para andar en la caja de fusibles.
Date cuenta que si estás tocando algo de la chapa sin querer puedes hacer un corto y aunque no rompas nada, con que quemes un fusible ya te lleva mas tiempo buscarlo que desconectar la batería.
jomeleal (30/04/2020)
