Resultados 11 al 20 de 37
Tema: ¿Solicito información pines en retrovisor interior fotosensible para Touran 2006?
    Nº de Usuario: 84789
    30-nov-2019
    Almería
    Touran Edition 2006, TDI 105 CV, 6 velocidades
    Agradecido 18 veces en 17 mensajes.
    Buenas tardes, me cuesta un poco leer el esquema pero mas o menos lo voy entendiendo, mañana por la mañana intentare probar el espejo con la batería del coche (conectando el cable blanco al positivo y el negro al negativo). Mientras he visto donde esta la centralita eléctrica ( detrás de la caja de fusibles) y estoy viendo como se desmonta la misma, pongo la mía en este enlace.
    Ahora me falta saber cual es la medida de los pin del conector B.
    Un saludo y reitero las gracias.
    Última edición por jomeleal; 21/04/2020 a las 19:48
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Si es igual que esa, por lo que veo es un conector de 12 pin negro
    Que nos lleva al conector
    En VAG no te viene el pin suelto, sino un cable con el mismo pin ya montado en ambos extremos para que lo cortes y lo empalmes al cableado que quieras hacer.
    Lo cables son las ref que te pone en manual de reparaciones
    Las tres últimas cifras de la ref indican la seccion del cable, desde 0.25 hasta 2.55,
    Que nos lleva a éste conectoQu
    QUE
    er
    En VAG no te viene el pin suelto, viene un cable con el terminal montado por ambos lados, para que lo cortes y empalmes con el cableado
    Última edición por zx10; 21/04/2020 a las 20:29
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    jomeleal (21/04/2020)
  4. #13
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Cita Iniciado por jomeleal Ver Mensaje
    te paso un pdf con el esquema completo, para que se vea bien pero tienes que mirar las fechas, porque son diferentes antes y después de mayo del 2006
    no se si estás familiarizado con la representación de VAG, la mayoría de las leyendas ya te las pone en la parte derecha
    El esquema viene repartido en varias láminas, para seguir un esquema de un cable que continúa en otra lamina tienes que seguir el número que te pone en un recuadro, por ejemplo en la primera página de hasta mayo de 2006 ves que en la línea inferior número 3 en vertical te pone un recuadro con el 25.
    tienes que ir hasta la lámina que tenga en la línea inferior el 25 que es la siguiente página y buscar el recuadro de la línea que vienes, en éste caso la 3
    Última edición por zx10; 21/04/2020 a las 20:51
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
  6. #14
    30-nov-2019
    Almería
    Te adelantaste a mi, justo estaba buscando el conector (exactamente es ese) y viendo el pin o el cable de reparación que viene con el pin.
    Si soy capaz de hacerlo igual le pongo las luces de los reposapies mas adelante.
    Un saludo y que descanses.
    Última edición por jomeleal; 21/04/2020 a las 20:54
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a jomeleal Por Este Mensaje:
    zx10 (21/04/2020)
  8. #15
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    jaja, para eso está el foro
    Espero que te sirva y puedas montar el espejo, ya nos contarás
  9. #16
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    La centralita eléctrica no es necesario que la desmontes, sólo busca el conector y el pin que necesitas unir.
    A la centralita electrica no necesitas ponerle ningún pin, ya que donde tienes que conectar, estará ocupado por un pin, sólo necesitas empalmar el cable del espejo al cable de marcha atrás, ya que el de las luces interiores lo puedes pillar del plafón.
    El conexionado que te puse lo saqué del mismo esquema que te ha puesto el compañero, así que no tienes problema en interpretarlo, ya que te lo he puesto por escrito.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    jomeleal (22/04/2020)
  11. #17
    30-nov-2019
    Almería
    Tengo un pin de esa medida por si hace falta (lo tuve que cortar de las luces warning de una de las puertas delanteras que estaba el pin ocupado, ahora me faltan las traseras que no tengo elevalunas), por lo que había pensado utilizarlo si fuese necesario. En el plafón tengo que ver cuales son las funciones de los tres cables (si hay un positivo y dos negativos, uno constante y el otro que lo activa la centralita al abrir las puertas, igual tengo que bajar hasta la centralita eléctrica), así que tengo que probarlo con el multimetro dado que ya tengo quitado el plafón. Sobre no tener que quitar la centralita todavía no he mirado, pero he visto que en el touran esta detrás de la caja de fusibles (esta a la altura de la rodilla izquierda, detrás de un espacio de almacenamiento , espero poder llegar sin problemas.
    Quitas ese pieza y aparece la caja de fusibles y todo lo demás. Si no me equivoco la pieza de enmedio donde están los reles que pone 460 es donde esta la centralita eléctrica y los conectores se pueden sacar de forma perpendicular tirando hacia abajo.
    Una pregunta que puede parecer tonta, el hueco en mi caja de fusibles en la posición 1 (es el fusible del espejo fotosensible) tiene un cable arriba, y tengo que poner mi cable de alimentación que va hacia el espejo debajo, ademas del fusible (es de los pequeños de 5A), ¿que tipo de terminal tengo que usar con el cable que llega del espejo al portafusibles?,¿ es un terminal terminal fast-on con pestaña?,,¿ o es uno especifico de VW?
    Siento las molestias y muchas gracias.
  12. #18
    30-nov-2019
    Almería
    Respecto a los terminales que usa WV, estoy revisando algunos que he comprado sueltos en tiendas de recambio eléctricos (unas semanas antes del confinamiento) y pondré algunos modelos (me parece que los fabrica Hella), así es posible que no tengamos que comprar los cables de reparación. En un rato me pongo a explicarlo, aunque este un poco fuera del hilo. En mi caso algunos los compre en Electro Recambios Indalo (espero que no sea un problema poner el nombre de esta tienda).
    Mas tarde pongo las referencias, aunque creo que se pueden comprar en otras tiendas de recambios eléctricos para automoción.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a jomeleal Por Este Mensaje:
    zx10 (22/04/2020)
  14. #19
    30-nov-2019
    Almería
    Buenas tardes, vamos por partes, primero referente al espejo fotosensible, esta mañana lo he probado con el positivo continuo del plafón de luces y el negativo del mechero (antes había comprobado que todo estaba bien con un polímetro), al conectarlo se encienden los led de luz ambiente, da igual la posición del botón que esta debajo. Por lo demás al pulsar el botón en las dos posiciones que tiene (dentro y fuera) no se enciende ningún indicador delante. Hay que decir que lo he probado con mucha luz tanto interior como exterior, esta noche lo volveré a probar.
    Sobre las conexiones del plafón de luz junto al espejo he comprobado esto:
    Pin 1 Color azul/blanco (Con la puerta cerrada y el plafón apagado tiene 12 Voltios, pero con la puerta abierta o el plafón encendido marca 0 voltios)
    Pin 2 Color rojo (12 Voltios siempre, tanto con la puerta cerrada como abierta)
    Pin 3 Color marrón (es masa siempre tanto con las puertas cerradas como abiertas y con el contacto quitado o puesto)"
  15. #20
    30-nov-2019
    Almería
    Referente a sacar los conectores de la centralita eléctrica he estado mirando y por la forma del Touran es imposible meter la mano (ni siquiera para quitar los conectores). Se tiene que quitar el portaobjetos que esta al lado izquierdo del volante.
    Luego hay que quitar la caja de fusibles ( que me hacia falta para poner la alimentación del espejo al portafusibles 1 (5 Amperios)).
    Al mover la caja de fusibles a un lado se tiene acceso a la centralita eléctrica y sus conexiones.
    La veríamos en esta posición con los reles hacia nosotros y los conectores mirando hacia abajo:
    Esta sería la posición vista desde la puerta izquierda.
    Y mirando desde los pedales hacia arriba encontramos los conectores al fondo.
    Última edición por jomeleal; 22/04/2020 a las 19:40
