zx10 (30/04/2020)
Pues quite la bateria y con tranquilidad meti el cableado, en cuanto tenga un rato pongo fotos de como hacerlo, ya he puesto los guarnecidos. En estos momentos estoy intentando poner el cable en la caja portafusibles, voy a abrir un tema nuevo para ver si alguien me puede ayudar con algunos problemas y en cuanto ponga el cableado en la caja continuo con este tema.
zx10 (30/04/2020)
Buenas tardes, pongo algunas fotos de la instalación del cableado del espejo retrovisor desde su sitio hasta la caja de fusibles.
Aconsejo quitar algunas cosas para poder forzar un pelin el techo interior y poder pasar los cables con una guía por dentro del mismo.
También es importante quitar el parasol del conductor y el asidero que esta encima de la cabeza del conductor, de esta forma la guía y los cables pueden pasar con mas facilidad hacia el pilar A del lado del conductor.
Con todas estas piezas quitados podremos pasar con mas facilidad la guía y el cableado, por supuesto tenemos que quitar el guarnecido del pilar A, tiene una pieza de plástico que pone Airbag y un tornillo, lo demás se quita tal y como puse en otro post anterior. El cableado hay que ponerlo por detrás del airbag, junto con el cableado que va por el pilar, pero hay que dejar hueco para dos grapas de plástico que entran en dos agujeros, los que siguen al tornillo de arriba. Con cuidad y sin prisas metemos el guarnecido y lo ajustamos para que quede como antes.
Desde aquí podemos llevar el cable por el lateral hacia la caja portafusibles, hay mucho hueco para poder meter el cableado.
Llegado a este punto toca trabajar con la caja portafusibles, lo cual he explicado en otro tema, aunque sigo esperando para ver como meter el positivo bajo llave en la zona de fusibles pequeños, si no soy capar utilizare otro sistema, pero eso ya lo haré el fin de semana.
Buenas tardes, continuando con el trabajo y a la espera de como solucionar la conexión del positivo bajo llave en la caja de fusibles, estoy intentando avanzar poco a poco en la instalación, en otro post de este hilo el compañero Jose R me decía:
En este vehículo al sacar la caja de fusibles (ya lo he explicado) se tiene acceso a la centralita eléctrica, es un poco complicado de quitar por todo el cableado, pero se puede acceder a los conectores con una postura un poco extraña. El problema es que al acceder he intentado quitar el conector B y no había forma de sacarlo, así que me he puesto a investigar y os pongo como hacerlo (yo lo intentare mas tarde o mañana), en la imagen que os pongo hay dos flechas que nos dicen como se quita la pieza que bloquea los conectores, en la lado izquierdo nos dice que empujando a la derecha se abre y en el lado derecho nos dice que empujando a la izquierda se cierra. Hay que tener en cuenta, por lo menos en mi vehículo, que las conexiones miran hacia abajo, por lo tanto la centralita esta mirando hacia abajo (no como aparece en la imagen) así que la pieza para desbloquear y bloquear esta en el lado contrario mirando desde los pedales hacia arriba, por lo tanto para quitar el desbloqueo hay que mover la pieza (insisto mirando desde abajo) de la derecha hacia la izquierda y al contrario para bloquear los conexiones.
Un saludo y espero que sirva para algo.
Última edición por jomeleal; 01/05/2020 a las 12:38
Buenas tardes, gracias al usuario Pochoto ya he instalado el cable con positivo bajo llave en la caja portafusibles en su sitio (fusible nº1 ), ahora me falta poner el cable de la marcha atrás en la centralita eléctrica, ya he movido la pieza naranja para desbloquear los conectores y he sacado el conector B, ahora tengo que encontrar el pin 1 y ver como conecto el cable que viene de la marcha atrás desde el espejo.
Buenas tardes, continuo con la conexión en la centralita eléctrica del pin 1 en el conector B, aprovechando una imagen de la misma centralita he numerado los pines en el lugar donde se pone la conexión.
Después he numerado los pines del conector para saber cual es el nº 1 y los siguientes por si me hace falta para otra instalación.
De esta forma realizo la conexión en el cable del pin 1 del cable de marcha atrás del conector del espejo fotosensible (en mi caso el color del cable en el conector es blanco y verde con dos rayas negras). Cuando acabe pongo la caja portafusibles en su sitio y antes de montar todos los plásticos conecto la batería para comprobar que llega corriente al cable en la conexión al espejo fotosensible. Desgraciadamente todavía no me ha llegado el conector macho para la conexión en el techo del espejo fotosensible, pero comprobare que los cables que he pasado a la caja portafusibles funcionan correctamente, los aislare y cuando llegue el conector lo pondré para finalizar el trabajo.
Un saludo y muchas gracias a las personas que me están ayudando.
Última edición por jomeleal; 01/05/2020 a las 16:09
Buenas tardes ya esta realizada la instalación en la centralita eléctrica y la caja de fusibles, solo me falta el conector macho (lo pedí hace un mes) para conectar el espejo fotosensible. En cuanto lo tenga pondré mas fotos y os diré que tal ha quedado.
Un saludo y muchas gracias a todos.
Buenas tardes, después de dos meses y en pleno confinamiento (sin posibilidad de pedir piezas en la WV) he conseguido montar toda la instalación. Solo quiero agradecer a los compañeros la ayuda prestada. Acabado este brico me pondré con otro y si necesito ayuda os preguntare. Por supuesto quien necesite ayuda en este solo tiene que preguntar.
Muchas gracias y un saludo.
