Buenas tardes, continuando con el trabajo y a la espera de como solucionar la conexión del positivo bajo llave en la caja de fusibles, estoy intentando avanzar poco a poco en la instalación, en otro post de este hilo el compañero Jose R me decía:
En este vehículo al sacar la caja de fusibles (ya lo he explicado) se tiene acceso a la centralita eléctrica, es un poco complicado de quitar por todo el cableado, pero se puede acceder a los conectores con una postura un poco extraña. El problema es que al acceder he intentado quitar el conector B y no había forma de sacarlo, así que me he puesto a investigar y os pongo como hacerlo (yo lo intentare mas tarde o mañana), en la imagen que os pongo hay dos flechas que nos dicen como se quita la pieza que bloquea los conectores, en la lado izquierdo nos dice que empujando a la derecha se abre y en el lado derecho nos dice que empujando a la izquierda se cierra. Hay que tener en cuenta, por lo menos en mi vehículo, que las conexiones miran hacia abajo, por lo tanto la centralita esta mirando hacia abajo (no como aparece en la imagen) así que la pieza para desbloquear y bloquear esta en el lado contrario mirando desde los pedales hacia arriba, por lo tanto para quitar el desbloqueo hay que mover la pieza (insisto mirando desde abajo) de la derecha hacia la izquierda y al contrario para bloquear los conexiones.
Un saludo y espero que sirva para algo.
