Buenas tardes, continuo con la conexión en la centralita eléctrica del pin 1 en el conector B, aprovechando una imagen de la misma centralita he numerado los pines en el lugar donde se pone la conexión.
Después he numerado los pines del conector para saber cual es el nº 1 y los siguientes por si me hace falta para otra instalación.
De esta forma realizo la conexión en el cable del pin 1 del cable de marcha atrás del conector del espejo fotosensible (en mi caso el color del cable en el conector es blanco y verde con dos rayas negras). Cuando acabe pongo la caja portafusibles en su sitio y antes de montar todos los plásticos conecto la batería para comprobar que llega corriente al cable en la conexión al espejo fotosensible. Desgraciadamente todavía no me ha llegado el conector macho para la conexión en el techo del espejo fotosensible, pero comprobare que los cables que he pasado a la caja portafusibles funcionan correctamente, los aislare y cuando llegue el conector lo pondré para finalizar el trabajo.
Un saludo y muchas gracias a las personas que me están ayudando.
