Resultados 11 al 20 de 58
Tema: Sacar Wifi de una roseta RJ45
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Muchas gracias por responder xonyman.
    Acabo de configurar el router secundario de la forma que has dicho y está funcionando el WiFi perfectamente. Si surge algún problema con el tráfico de red lo pondré aquí pero parece que todo OK!
    Saludos y gracias de nuevo, a todos!
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Me alegro y que dure.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (22/04/2020)
  4. #13
    Nº de Usuario: 13661
    23-abr-2012
    coruña
    Passat 3c Tdi 170 DSG
    Agradecido 13 veces en 6 mensajes.
    Me alegro de que te funcionase.
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Buenas tardes de nuevo,
    lo he dejado funcionando esta mediodía y al llegar ahora por la tarde ya no tenía internet por cable, ha sido apagar el router y volver a la normalidad, pero sin WiFi, jeje.
    Que poco ha durado la gloria! El router es un Huawei CPE B593 con la SIM conectada pero está de baja. Cuando hago un ipconfig me da la ip del router principal como gateway y una ip distinta para el pc, y al resetearla me da una ip que empieza por 169.X.X.X que nada tiene que ver con la red.
    Última edición por CarlosApellido1; 22/04/2020 a las 15:44
  6. #15
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Que poco ha durado la gloria! El router es un Huawei CPE B593, con la SIM conectada pero creo que está de baja, ¿puede ser que venga el problema de ahí?
    Hombre, lo tienes fácil: sacala y prueba.
    Por otro lado, este ruter ha tenido actualizaciones de firmware. Comprueba si necesita alguna:
    No digo que sea lo mismo, pero tengo una experiencia curiosa con un repetidor Netgear de gama alta que hacía lo mismo: se colgaba al cabo de unas 10 horas; al poco, sacaron otro firmware y se solucionó. No cuesta nada comprobar si corres con la última.
    Suerte
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  8. #16
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Suerte
    Allá que voy!!
  9. #17
    Nº de Usuario: 84449
    06-nov-2019
    Leganes
    Volkswagen Passat 3C 1.8 TSI DSG
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Esa IP 169.xxx.xxx.xxx suele mostrarla cuando no tiene configurada IP fija o no le llega desde el DHCP server. Intenta funcionar con esa IP pero lógicamente no puede al estar fuera del rango. Mira a ver qué IP tiene el PC cuando no funciona a ver si está dentro del rango del DHCP o si la ha podido perder. Si es un problema del relay del DHCP, prueba a poner un a IP fija en el PC dentro del rango del DHCP server. La verdad es que pueden ser un montón de cosas, yo tuve un problema con un Tp-Linksys porque el tráfico del wifi solo sabía salir por el puerto WAN, y después de un montón de configuraciones creo que al ponerlo en bridge y poder hacer un switch donde se incluían los puertos LAN y WAN, terminó funcionando. Suerte y nos vas comentando.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a torrezno1 Por Este Mensaje:
  11. #18
    Avatar de JoeDalton
    Nº de Usuario: 23872
    19-ene-2014
    Normalmente para tener un cliente de relay dhcp tienes que darlo de alta en el servidor, yo en el segundo router deshabilitaria dhcp.
    Pregunta, la red wifi la configuras como wds? Ambas están vinculadas o son distintas?? Porque podrías estar creando un bucle, cable y wireless y de ahí que se venga abajo.
    Cuando eso pasa si te enganchas por cable funciona?
  12. #19
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por JoeDalton Ver Mensaje
    Gracias por responder.
    La red se compone de un router principal con un cable tirado a un switch y el switch reparte los cables que llegan a las rosetas RJ45 de la oficina. La idea es sacar wifi de una roseta RJ45 a través del router.
    En el segundo router he probado a tener dhcp activado y desactivado con el mismo resultado.
    El router tiene opción de activar WDS pero no llego a activarlo porque hay algo que se me escapa. En un router tp-link vi que el WDS servia para coger una señal wifi y repetirla, y estoy buscando sacar el wifi a través de cable por lo que creo que tengo que descartar esa opción (si no me equivoco eh!).
    Voy hacer un dibujo de la red con Visio y lo cuelgo aquí esta noche con las gateway y los datos que se me ocurran.
  13. #20
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Ok, pero si fuera mala configuración (que no digo que no lo sea), es raro que funcione unas horas y luego falle.
    Siempre que me he encontrado este comportamiento suele ser por cuestiones de firmware, tipo buffer overflow o similares.
    No sé...
