Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 58
Tema: Sacar Wifi de una roseta RJ45
  1. #31
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    Quizá lo más rápido va a ser comprar otro AP por amazon y que te lo manden
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (24/04/2020)
  3. #32
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Estoy actualizando el router con lo que ha puesto Jeopardize.
    Es un switch, este en concreto Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. no tengo ni idea si es gestionable, nunca e andado con un bicho de estos.
    a ver como sigue la cosa
  4. #33
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Carlos, elige bien el firmware porque hay unos cuantos.
    Te puedes quedar con el router de pisapapeles!
    Suerte
    Tu switch no es gestionable.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  6. #34
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Suerte
    Ok, ya decía yo que era muy barato.
    Si he estado viendo, este es el B593s22, lleva un rato actualizándose con la herramienta que viene adjunta al firmware:
    De forma local ha sido imposible hacerlo, no encontraba el puerto
    Gracias!.
    Última edición por CarlosApellido1; 24/04/2020 a las 09:37
  7. #35
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Yo he hecho conversiones de routers a Punto de acceso en bastantes ocasiones. De hecho tengo alguno funcionando ahora mismo con una arquitectura similar. En donde vivía antes, teníamos la conexión en una casa, un Switch en el garaje y hasta 7 puntos de uso en diferentes casas con algún router reconvertido de la misma manera.
    El tema del DHCP activo en uno o en los dos nunca me ha dado problemas. Es más, a veces lo he configurado con segmentos de concesión diferentes para saber por qué dispositivo estoy conectando cuando uso el mismo ssid en todos los AP.
    Yo suelo dejar también la gestión del tráfico al router primario. La dirección de salida gateway del secundario es la dirección ip del primario, esto es: si configuro el primario como 192.168.1.1 y el secundario como 192.168.1.2, el gateway del secundario será 192.168.1.1 y así dejo que sea solo el primario el que haga el enrutamiento hacia la wan.
    No se si te puede orientar un poco más.
    Gracias por responder.
    No sé configurar la salida del router secundario, se cambiar la ip de acceso pero ponerle gateway no lo sé.
    A continuación la configuración actual del router:
    En cuánto pueda pongo la explicación de cada foto
    Última edición por CarlosApellido1; 24/04/2020 a las 11:26
  8. #36
    Nº de Usuario: 84449
    06-nov-2019
    Leganes
    Volkswagen Passat 3C 1.8 TSI DSG
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Ese switch no es gestionable.
    Hay una cosa que no estoy entendiendo, si cuando se produce el fallo dejan de funcionar todos los PCs que están conectados al switch, ¿qué se va a solucionar actualizando el router?. Habría que buscar algo que afecte a todo y no solo a lo que se conecta al router, ¿no?. Al ser un switch, de existir un problema en el router solo afectaría al puerto al que está conectado (se entiende que no hay bucle de tráfico). Cuando esté funcionando bien la red de cable, desconecta el nuevo router y desde cualquier PC lanza un ping a la IP 192.168.0.2 a ver si alguien contesta.
  9. #37
    06-nov-2019
    Leganes
    Yo dejaría que el control del DHCP lo lleve el router 1. Deshabilita el del nuevo.
  10. #38
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Yo he hecho conversiones de routers a Punto de acceso en bastantes ocasiones. De hecho tengo alguno funcionando ahora mismo con una arquitectura similar. En donde vivía antes, teníamos la conexión en una casa, un Switch en el garaje y hasta 7 puntos de uso en diferentes casas con algún router reconvertido de la misma manera.<br>
    <br>
    El tema del DHCP activo en uno o en los dos nunca me ha dado problemas. Es más, a veces lo he configurado con segmentos de concesión diferentes para saber por qué dispositivo estoy conectando cuando uso el mismo ssid en todos los AP.<br>
    Yo suelo dejar también la gestión del tráfico al router primario. La dirección de salida gateway del secundario es la dirección ip del primario, esto es: si configuro el primario como 192.168.1.1 y el secundario como 192.168.1.2, el gateway del secundario será 192.168.1.1 y así dejo que sea solo el primario el que haga el enrutamiento hacia la wan.<br>
    <br>
    <br>
    Gracias por responder.<br><br>No sé configurar la salida del router secundario, se cambiar la ip de acceso pero ponerle gateway no lo sé.<br>A continuación la configuración actual del router:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>En cuánto pueda pongo la explicación de cada foto
    Este es el archivo de configuración del router, se puede modificar y cargar el nuevo:
    Última edición por CarlosApellido1; 24/04/2020 a las 12:40
  11. #39
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    A ver, que creo que hay algo que no he entendido: cuando se "cuelga" el sistema, todas las bocas del switch Dlink dejan de dar servicio?.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  13. #40
    06-nov-2019
    Leganes
    Y otro problema que tienes es que ese router no tiene modo bridge, y el WAN que tiene por defecto intenta sacar el tráfico wifi por la radio de la SIM y no por los puertos LAN. He visto soluciones para otros router DSL accediendo por una url distinta, pero para este no he encontrado nada.
    Pero contesta a lo que te pregunta Jeopardize
    Última edición por torrezno1; 24/04/2020 a las 12:41 Razón: add info
