Resultados 1 al 10 de 58
Tema: Sacar Wifi de una roseta RJ45
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Predeterminado Sacar Wifi de una roseta RJ45
    Hola a todos,
    llevo días intentando sacar Wifi de una roseta ethernet RJ45 a través de un router conectado directamente a esa roseta, con el DHCP deshabilitado y si que funciona bien un rato y luego se colapsa la red, me imagino que demasiado tráfico porque hay un switch y otro router (el principal) en la misma red, y esto me esta llevando a pensar que no se puede hacer de la forma que lo hago.
    El problema es que el router principal está en el edificio 1 cercano a este, han tirado un cable y lo han conectado a un switch o un hub (no sé exactamente, por fuera son prácticamente iguales estos dos aparatos) para traer el internet al edificio 2, y claro llega internet por cable pero no por Wifi.
    Si alguien puede echarme una mano se lo agradezco.
    Saludos!
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Hola a todos,
    Saludos!
    Uff! Es complejo sin verlo "in situ"; a ver:
    -. el router del edificio 2 supongo que está configurado como repetidor wifi, no?
    -. porqué está el Dhcp desactivado?
    -. cuántos clientes wifi hay conectados?
    -. qué uso le dan a internet estos clientes?
    Nº de Usuario: 84449
    06-nov-2019
    Leganes
    Volkswagen Passat 3C 1.8 TSI DSG
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Cuidado con la ip gateway. Estás poniendo un router sobre una línea y ese router puede tener la misma gateway que alguno del resto de los router, y la conexión internet no sabría por dónde tiene que salir.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a torrezno1 Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (21/04/2020)
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por torrezno1 Ver Mensaje
    Hombre, pero esto es básico!
    Tiene que ser diferente, pero dentro del mismo rango.
    Es difícil sin verlo...
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Gracias por responder.
    El router principal tiene ip 192.168.0.1 y el router secundario 192.168.0.2.
    El router secundario lo tengo con dhcp deshabilitado para no crear conflicto de direcciones ip entre ambos router, pero debe dar direcciones ip al wifi, verdad?
    El uso del wifi es para los teléfonos de la oficina y por si algún ordenador se queda sin internet por cable, que a veces falla alguna conexión porque en la instalación hay una parte que crimparon los cables los de mantenimiento, que no se dedican a esto.
    Lo del repetidor wifi (WDS) según e visto en internet y he probado con un router tp-link es para coger una señal wifi externa y repetirla, si no me equivoco
    Última edición por CarlosApellido1; 21/04/2020 a las 21:37
  7. #6
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Correcto, mientras la 2 no la pille nadie más.
    Sip
    Son teléfonos Voipe?
    Si; cuántos tel hay?
    Me han salido las respuesta en el quote
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  9. #7
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    Hola, yo haría:
    Reset al router (por si tiene alguna configuración en conflicto).
    De la roseta al router cable de red a un puerto WAN del router.
    El DHCP en automático.
    La puerta de enlace diferente al router 1.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a j@calles Por Este Mensaje:
  11. #8
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Hay 7 que puedan estar conectados a la vez y ocasionalmente algún ordenador
  12. #9
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por j@calles Ver Mensaje
    Hola, yo haría:
    me apunto la opción y pruebo, los resultados los iré poniendo en este post.
  13. #10
    Nº de Usuario: 13661
    23-abr-2012
    coruña
    Passat 3c Tdi 170 DSG
    Agradecido 13 veces en 6 mensajes.
    Haz un reset al router que va a hacer de secundario (pulsar durante +- 15 seg. el botón reset) para borrar todos los ajustes y dejarlo como de fábrica. Después conectalo a un ordenador con el cable Ethernet (esto es temporal, sólo para configurarlo). En el navegador escribe como dirección web: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. para acceder a la configuración del router. Si da error, entonces accede con: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.1. Te pedirá nombre de usuario y contraseña, la cual suele estar en una pegatina en el router. A veces funciona admin /admin o admin / 1234.
    Entra en la configuración del router desde el navegador y crea una red WiFi o apunta la que tiene por defecto. Toma nota de la contraseña de la red WiFi que ya incluye el router.
    Accede a la sección de configuración de red LAN (suele encontrarse en configuración avanzada). Si el router principal tiene la dirección IP 192.168.0.1, asigna al router secundario la dirección 192.168.0.2. Comprueba que está activada la opción Enable DHCP Server Relay o similar. Guarda la configuración.
    Desconecta el cable del oredenador y comprueba que puedes detectar esta nueva red WiFi.
    Conecta de nuevo el router secundario al PC con el cable y entra en la configuración. Busca la sección servidor DHCP y fíjate que esté desactivado. Si no es así desactívalo y guarda la configuración.
    Desconecta el router del ordenador y colócalo en la roseta donde va a funcionar como punto de acceso. Apaga ambos routers.
    Enciende el router principal, deja que se configure. Cuando el router principal esté conectado y funcionando enciende el router secundario. Ahora te debería funcionar como punto de acceso.
    Espero que te funcione.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a xonyman Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (22/04/2020)
