Mejor, as hecho bien, al menos tienes la factura y as podido tirar del hilo
bueno como no dejo de darle vueltas al asunto he hablado con la tienda de recambios donde compro las piezas. le comente el caso le mande la factura y me acaba de contestar y me dice que esa referencia es de una bomba de agua marca KWP. acabo de respirar la verdad
si le quitas el 644 del inicio, la 101090 si sale como bomba de agua, pero no la da para ese motor
como compatible sale el AVF de audi. el a4 1.9 tdi de 130cv
Última edición por angelito_passat; 29/04/2020 a las 14:47
Como dicen los compañero por aqui cuando se hace la distribucion es recomendable cambiar la bomba de agua. Yo por ejemplo cuando se la he cambiado a mi BKD siempre les digo que le hagan todo, kit de distribucion con correa, rodillos y tensor, la bomba de agua, el anticongelante y correa auxiliar. Esta ultima vez cuando se la hice vimos que la polea del alternador estaba tocada y la cambiamos tambien por ejemplo. Es lo mejor hacerlo asi ya que sabes que va todo nuevo y no debe fallar nada en ese aspecto, aparte en tener que tener que desmontar todo de nuevo otra vez te haria un gasto extra de dinero por no aver actuado bien desde un principio. En los casos que he visto ambiar la correa solo es porque van a darle largas al coche proximamente y quieren gastarse lo minimo en el...
