Resultados 1 al 5 de 5
Tema: frenos jetta mk5 2.5 2010 queda frenado cruzado
    Nº de Usuario: 81357
    24-may-2019
    Argentina
    Ex Fiat 147 Ex Renault Megane 2.0 RXE 1998 1)Nissan Tiida 2)VW GOLF MK4 2006 1.6 Na$ta
    Predeterminado frenos jetta mk5 2.5 2010 queda frenado cruzado
    Buenos dias estimados,
    Mi nombre es Carlos, Soy de Argentina.
    Tengo un jetta mk5 2.5 2010 130 mil km.
    Tengo el inconveniente de que el coche cuando lo arranco a la manana, le cuesta salir. esta frenado, luego de darle 1 o 2 bombasos al pedal se libera.
    1) vagcom da todo ok
    2)rueda del. izq conductor y rueda trasera derecha frenadas
    3) hace poco se le coloco pastillas delanteras nuevas
    4) el deposito de liquido de frenos estaba rebasado de liquido de frenos (se me hace que cuando pusieron las pastillas nuevas hicieron retroceder los pistones, sin abrir el purgador, ni tampoco abrieron el deposito de freno)
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por Carlanga_22 Ver Mensaje
    Hola Carlos
    Solo se me ocurre que no haya sido bien purgado ...
    Me pasaría por el taller que te ha cambiado las pastillas y se lo comentaría..Saludos
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    lo mas probable es que los pernos de retroceso no funcionen y se queden las pastillas atraidas al disco aunque sueltes el pedal
    toca desmontar y mirar bien que pasa, sin llanta, moviendo el disco a mano, pisando y sin pisar el freno......tiene pinta de haberte hecho alguna chapuza
    Nº de Usuario: 98198
    24-mar-2023
    CHIAPAS
    caddy
    Buen dia!!
    Cual fue la solucion a tu problema de frenado??
    Saludos!!
    Nº de Usuario: 9463
    07-ago-2011
    torrevieja
    3bg passat 2001 tdi 130CV AVF
    Agradecido 52 veces en 44 mensajes.
    Te puedo decir que a mi me paso lo mismo y me toco cambiar el modulo abs un saludo
