Bueno... el J285 es el cuadro de instrumentos.
Suele ser por mala comunicación con el CAN-BUS entre la ECU y el cuadro, casi siempre por batería baja o una mala conexión del cuadro.
Cambia el fusible por si acaso, aunque parezca que está OK.
Buenas noches,
tengo el siguiente problema:
Cuando intento accionar el limpia delantero así como la bomba del limpia no funcionan, sin embargo el trasero si lo hace aunque tampoco echa agua.
He revisado:
- Fusible 44. No está partido, por lo que no debe de ser el problema.
- He cambiado el conmutador de la columna de dirección y tampoco funciona.
- He hecho una diagnósis con el VAGCOM y el único error que no puedo borrar es el J285 (no sé si está relacionado pero creo que no). Después de hacer el diagnóstico he hecho una prueba con el VAGCOM para ver si se accionaban los limpias delanteros y han funcionado perfectamente.
¿A alguien le ha pasado algo parecido?. Estoy un poco cansado ya del tema.
Muchas gracias.
Última edición por JCC; 27/04/2020 a las 15:00
Ex-Seat Leon 20VT-FR
Buenas noches,ese mismo fallo lo he visto ya en un toledo III.El fallo lo tienes en la unidad red de abordo.
Muchas gracias por la respuestas.
-JCC en cuanto al fusible lo intercambié por otro de 20A de la caja de fusibles e igual.
-gato7, una pregunta: ¿crees que mandaría la orden desde el vagcom estando jodido el módulo confort?.
Buenas noches,yo no he nombrado la confort,te dije la unidad red de abordo.La confort es para el cierre centralizado y elevalunas.
Gabri89 (06/05/2020)
Buenas tardes gato7,
perdona, pero tenía conceptuada la unidad de red de abordo como módulo confort (se que es la que se ubica debajo de la columna de dirección y debajo de la caja de relés). Pensaba que todo era comandado bajo una misma unidad, pero no es así. Por tanto vuelvo a reformular la pregunta: ¿crees que si estuviera jodida la unidad de red de abordo mandaría la orden desde el vagcom del barrido del limpia en las velocidades lenta y rápida?.
Dejo un este link que ayuda a entender como funciona la unidad J519: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
Muchas gracias,
