Resultados 21 al 30 de 34
Tema: abrir capo sin bateria
  1. #21
    Avatar de Chive
    Nº de Usuario: 19305
    29-mar-2013
    El Foro
    Alemanes
    Agradecido 61 veces en 53 mensajes.
    Escondite,tan simple, intermitente lateral,funda termoretractil,camuflado con la instalación,que algún dia se necesita,rapido y fácil.
    A veces,lo sencillo es lo mejor.
    Última edición por Chive; 01/05/2020 a las 12:48
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Chive Por Este Mensaje:
    jeopardize (01/05/2020)
  3. #22
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    Audi S6 C6 4F2 140 cv 2.0 tdi motor BLB
    Agradecido 42 veces en 34 mensajes.
    ​lo veo buen sitio , pero no bajaría de una sección 6 de cable , sujeto a los cables del piloto lateral , quitar el piloto y saliese el cable , muy buena idea
  4. #23
    Avatar de AdrianAlexandru
    Nº de Usuario: 86527
    23-abr-2020
    Zaragoza
    Golf5 2.0 TDI SPORTLINE 140CV BKD
    Agradecido 12 veces en 10 mensajes.
    Cita Iniciado por juanmimi Ver Mensaje
    Una vez abierto el compartimento motor alimentando el motor de arranque se pueden hacer muchas cosas cada uno a su gusto podríamos pasar dos cables desde la batería al pase de ruedas ,protector motor ,detrás de algún antiniebla , alguno de nosotros tenemos la etapa en el maletero con un cable positivo hasta la batería , también se pude hacer de manera mecánica poniendo una segunda silga en la cerradura compartimento motor hasta el pasé de ruedas también se pude destapisar respaldo asiento trasero y dejar una cuerda atada al pestillo
    Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
  5. #24
    Nº de Usuario: 62293
    28-ene-2017
    Rossello
    Volkswagen Passat 1.9 TDI 130cv motor AWX
    Agradecido 25 veces en 25 mensajes.
    No estoy seguro, acaso alguien con más conocimientos sabe si se puede alimentar con corriente atravez del enchufe de remolque?
    Enviado desde mi G3221 mediante Tapatalk
  6. #25
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    El enchufe de remolque, a ver a bote pronto es un prolongador de las luces freno, matrícula etc.
    No estoy seguro pues no tengo remolque pero no creo que tengas positivo directo.
  7. #26
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 708 veces en 563 mensajes.
    El positivo, creo que va con relé.
  8. #27
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Agradecido 35 veces en 32 mensajes.
    A mi para evitar quitar el cubrecarter se me ocurre que abra el maletero con la llave. Ahi deberia haber una toma de mechero. Esa toma creo que no lleva ningun relé (Al menos yo dejaba el cargador del movil ahi puesto y cargaba siempre), asi que podría utilizar un conector de mechero y otra bateria para dar corriente a todo el coche. Obviamente no puede intentar arrancar porque quemaria el fusible, pero si que deberia ser suficiente para abrir la puerta
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a nickonck Por Este Mensaje:
    mondrollo (01/05/2020)
  10. #28
    09-jun-2014
    Leon
    Una duda. Quitaste el bombin entero? o solo pusiste el embellecedor sin agujero?
  11. #29
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    Cornellà de Llobregat (Barcelona)
    VW PASSAT 3BG TDI 130CV
    Agradecido 127 veces en 80 mensajes.
    quite el bombin entero, debajo del embellecedor hay un agujero.
  12. #30
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Seguro las luces van con relés, por otra parte si es verdad que la toma de mechero del maletero va directo,,, pero claro para eso tienes que tener cerradura en el maletero que no es el caso.
    Por cierto no es legal suprimir cerradura, tienes que dejar una.
    Por lo que se va viendo la solución es meter un booster de esos pequeños positivo al motor de arranque negativo a chasis y darle al mando.
    Después o pones cerradura, o buscas dejar un cable positivo en un lugar accesible,me a gustado la de poner el positivo al lado de el gancho de grúa, pones el gancho tienes negativo, dejas el positivo al lado, metes pinzas y humo.
