Resultados 11 al 20 de 34
Tema: abrir capo sin bateria
    Avatar de AdrianAlexandru
    Nº de Usuario: 86527
    23-abr-2020
    Zaragoza
    Golf5 2.0 TDI SPORTLINE 140CV BKD
    Cita Iniciado por marcom Ver Mensaje
    Muy bueno
    Pero, una duda, no habría que asegurarse antes de que no tuviera una velocidad metida?
    Buenas para acceder al motor de arranque tienes qué levatantar el coche,con un rueda levantada el coche no tracciona(la palanca de cambios la tendrás a mano también)yo pondría algún caballete para más seguridad
    Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 28231
    25-abr-2014
    Huelva
    Toyota Aygo 1.0 VVT_i
    OK. Gracias José R y juanmimi.
    Me dí cuenta de mi error al rato de escribir.
    Pasa por no pensar antes de hablar o escribir.
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    Cornellà de Llobregat (Barcelona)
    VW PASSAT 3BG TDI 130CV
    Agradecido 127 veces en 80 mensajes.
    gracias a todos es una buena idea pero el cubre carter fastidia para llegar al motor de arranque, se tendra que quitar
  4. #14
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    si , si tienes cubre carter tendras que quitarlo
  5. #15
    Muy buena idea juanmimi si señor.
    Y tomo nota sobre prolongar dos cables de la batería y esconderlos, pero esconder dónde?, alguna idea?, qué sección ha de tener los dos cables?
    Yo actualmente llevo anulado el bombín del lado conductor, pero el del maletero no, y está reventado (pueden abrirlo desde ahí, y mi intención es anularlo también, pero la idea de quedarme sin batería y no poder arrancar de momento no lo he hecho).
  6. #16
    Con llevar un positivo, directo de batería, donde poner pues en un paso rueda por ejemplo,
  7. #17
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    yo en su dia llevaba en el maleteror pila de repuesto del mando, en el maletero tengo cerradura, pero no puedes acceder al interior del coche por que aunque la cerradura de los asientos este abierta como los hechas para adelante si tienes el gatillo hechado
  8. #18
    23-abr-2020
    Zaragoza
    Yo pondria un positivo desde el motor de arranque hasta detrás de la rejilla antiniebla derecho de esta manera alado tienes para enroscar el gancho de remolque y conectar la masa qué también es importante.
  9. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a AdrianAlexandru por Este Mensaje:
    golf_dsg (01/05/2020), teodoro (01/05/2020)
  10. #19
    03-may-2013
    alcala de henares
    Whitsnak sobre prolongar dos cables de la batería y esconderlos, pero esconder dónde?, alguna idea?, qué sección ha de tener los dos cables?
    sobre el cable una sección de 8 o 10 mm , yo creo que esta bien , pues solo lo utilizaremos para dar bateria y que pueda abrir el coche con su mando, el paso de rueda seria un buen sitio para esconderlo , pues seria un cable que rara vez utilizases ,
    propongo: quitar el paso de rueda derecho e izquierdo el que mas cómodo resulte , llevar el cable positivo ( cable rojo ) el negativo opcional ( cable negro ) pues masa
    se puede coger de cualquier sitio metálico,
    proteger bien las puntas de los cables , para que no haga cortos fortuitos accidentales , una vez el cable en el sitio deseado , abrir un registro en el mismo paso de rueda ( para acceder a los cables )
    para tapar el registro del paso de rueda , conseguiremos ( por ejemplo en desguace) un trozo de paso de rueda superior a nuestro registro , echaremos un cordón
    de silicona de hacer juntas en nuestra tapa , para que no entre humedades , y sujeto con un par de tornillos
    eso es lo que se me ocurre a tu pregunta
  11. #20
    23-abr-2020
    Zaragoza
    Cita Iniciado por juanmimi Ver Mensaje
    Date cuenta que hablamos de un coche con las puertas cerradas no podemos girar el volante el gato está en el maletero yo pondría como mucho en el pase de ruedas si fuera así un tornillo con una tuerca y ahí conectar un cable positivo hasta la batería sin tapas ni siliconas ni nada. Con un cable 2,5 mm sobra teniendo en cuenta que se utiliza solo para abrir las puertas
