Resultados 1 al 10 de 34
Tema: abrir capo sin bateria
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    Cornellà de Llobregat (Barcelona)
    VW PASSAT 3BG TDI 130CV
    Agradecido 127 veces en 80 mensajes.
    Predeterminado abrir capo sin bateria
    Buenas Tardes
    Como sabeis muchos ya vendi el passat, el nuevo propietario me ha llamado que se ha quedado sin bateria con esto del covid y a ver si le daba una solución para abrir el coche ya que como le quiete el bombin del conductor ahora no puede acceder al interior del coche para abrir el capo. Decir que esto no me ha pasado en 18 años que he tenido el coche porque siempre habia tenido bateria suficiente para abrir las puertas con el mando, pero ahora parece que la ha dejado mucho. Sabeis si se puede abrir el capo desde el exterior? o por narices tendra que romper la ventanilla del coche? y sacando la tapa que me pusieron donde estaba el bombin se puede meter de nuevo el bombin para abrirlo?
    saludos
    Para abrir la "tapa" esa que dices hay que abrir la puerta y desatornillar.
    Lo que puede hacer es con una broca perforar un agujero en la tapa ciega y luego con algo mas fino y largo empujar hacia el fondo para accionar el pestillo y abrir la puerta.
    mondrollo (30/04/2020)
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    en mis tiempos de gruero ( ayuda en carretera ) ice dos servicios con tu problema.
    lo que icé fue darle batería al motor de arranque , mientras otra persona daba al botón del mando así conseguía abrir el coche , luego se le pone pinzas a la batería y arrancar
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    Cita Iniciado por juanmimi Ver Mensaje
    el probema que no puedo abrir el capo del coche, ya que el coche no tiene cerraduras para abrir las puertas, las quite
    La idea es que accedas al motor de arranque por debajo, le enganches las pinzas al motor de arranque que tiene positivo directo de batería, o eso es lo que yo e entendido.
  7. #6
    Avatar de Chive
    Nº de Usuario: 19305
    29-mar-2013
    El Foro
    Alemanes
    Agradecido 61 veces en 53 mensajes.
    En talleres,se suele intentar acceder,al cable que abre el capo,como te comentan,motor de arranque.
    Como precaución en estos casos,cerraduras eliminadas,un cable a la batería,escondido,para meter corriente,es ideal.
    Última edición por Chive; 30/04/2020 a las 09:49
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Chive Por Este Mensaje:
  9. #7
    03-may-2013
    alcala de henares
    si tienes que acceder al motor de arranque por abajo del coche , yo lo que hacia , era poner la masa ( canble negro ) al motor o chasis donde mejor te venga , es dificil poner la pinza positiva ( cable rojo ) al tornillo del arranque , por lo que hacia , un destornillador largo , aislaba todo lo que me sobraba , dejando solo la punta libre , y tocaba el tornillo , asi cuando este ya tocando , avisa para que la otra persona accione el mando y abra el coche , suena dificil pero es muy facil
  10. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a juanmimi por Este Mensaje:
    marcom (30/04/2020), mondrollo (30/04/2020)
  11. #8
    Nº de Usuario: 28231
    25-abr-2014
    Huelva
    Toyota Aygo 1.0 VVT_i
    Muy bueno
    Pero, una duda, no habría que asegurarse antes de que no tuviera una velocidad metida?
  12. #9
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Cita Iniciado por marcom Ver Mensaje
    Muy bueno
    El motor de arranque no va a funcionar, asi que no hay problema. Para que funcionase tendrías que meterle corriente también al conector del bendix.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    marcom (30/04/2020)
  14. #10
    03-may-2013
    alcala de henares
    no , no vamos accionar el arranque , solo dar corriente , da igual la velocidad
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a juanmimi Por Este Mensaje:
    marcom (30/04/2020)
