Resultados 11 al 20 de 35
Tema: Averia en arbol de levas ALTEA 1.9 BXE
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Desde luego, es de escándalo, una marca como vag, no sepa ni que pasa ni aporte una solución... Para ellos la solución es poner un árbol de lévas y venga, tira pa alante
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Este tema se ha tratado aqui con mucha frecuencia; lo de los arboles de levas no originales, que aumetan el consumo, que no van bien del todo, etc. Yo, ya lo dije en su dia, a ver si a alguien se le ha ocurrido medir la tolerancia del arbol nuevo con los sombreretes viejos, a falta de escala de tolerancias de los semicasquillos del arbol, como se hace con el cigüeñal, pero nadie ha aportado ese dato, yo creo que por ahí van los tiros....
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por cpsl Ver Mensaje
    Bueno, la solución ha sido dejar de fabricar esos motores hace más de 10 años. No van a seguir dedicando dinero a encontrar una solución a un problema que ya han solucionado desde que sacaron al mercado el motor 2.0 allá por el 2005. Es entendible.
  4. #14
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Cita Iniciado por MONKYNENE Ver Mensaje
    Supongo que sera por el tema de los tapones que se sueltan
    Te importaría darme tu opinión sobre este kit, por si lo conoces
    El que te ha recomendado Gori (kolbenschmidt).
  5. #15
    Nº de Usuario: 78102
    06-dic-2018
    las palmas
    SEAT ALTEA 1.9 TDI
    Ok compraré ese pues
    Saludos y gracias por la ayuda
  6. #16
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Yo tengo un BXE '07 con 180.000km y sigue con su árbol de levas original.
    No tengo ni idea a causa de que se debe ese fallo, en mi caso he usado Castrol 5w40 al principio, luego Repsol 0w30, Bp 5w40, Valvoline 5w40 y los 4 o 5 últimos cambios lleva Motul Specific 5w40 / X-Clean 5w40, para mi el mejor en cuanto a consumo de aceite y gasoil.
    1.500€ me parece una burrada, se pasan tres pueblos.
  7. #17
    06-dic-2018
    las palmas
    SEAT ALTEA 1.9 TDI
    Parece ser que es por unos tapones que lleva el tubo de engrase que se sueltan y pierde presión el aceite que engrasa las levas, taques y demás
    Mi mecánico me dice que no está de mas mirar estos tapones cada 60.000 km mas o menos.
  8. #18
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Si, eso parece ser el problema. También si haces mucha ciudad y permanece el motor a ralentí mucho tiempo el aceite no llega bien arriba. Cuanto más denso es el aceite más presión tendrá el circuito. En Las Palmas puedes usar perfectamente un 5w40 mejor que un 5w30.
    En el mio nunca lo he mirado, la junta de la tapa de balancines es una castaña y como la que viene de origen no hay ninguna, luego empiezan a sudar por ahí. Mejor en mi opinión vigilar con vagcom el angle synchro y los inyectores, que al final una variación en las levas repercute sobre ellos.
    Última edición por CarlosApellido1; 25/05/2020 a las 21:57
  9. #19
    06-dic-2018
    las palmas
    SEAT ALTEA 1.9 TDI
    Pues eso no lo sabia, muchas gracias por el consejo; ¿Y que marca me aconsejas?
  10. #20
    Discrepo en lo que comentas.
    Cuanto mas denso es el aceite mas le cuesta a la bomba moverlo y mas se calienta al no mover la bomba la misma cantidad de litros.
