Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Como activar Alarma de serie GOLF V con VagCom?
    Nº de Usuario: 86296
    29-mar-2020
    Melilla
    Golf V 1.9 TDI 105CV 77Kw 2005 3puertas
    Predeterminado Como activar Alarma de serie GOLF V con VagCom?
    Hola buenas, investigando un poco por varios foros, veo que se puede activar la alarma de serie, (no en todos los golf v es posible) se puede hacer a través del VagCom pero no encuentro ningún manual para activarla, solo encontré para que suene al cerrar y abrir con el mando o cambiar de tono, pero para eso antes hay que activarla, y en el foro no encuentro nada, alguien sabe como hacerlo? Gracias
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Pero has instalado la bocina de la alarma?
    Para activarla hay que hacerlo o en el módulo 46, o en el 9, no recuerdo en cual de los dos es exactamente, pero lo pone claro en la descripción de los bits.
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    En los únicos golf que se puede activar la alarma con vagcom es en los golf VII a través del claxon. En los golf v es la primera noticia que tengo.
    19-may-2012
    Almeria
    Yo me refiero a que ponga la alarma OEM.
    Si lo que quieres hacer es usar el claxon para la alarma, olvídate. No se puede.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (26/05/2020)
  6. #5
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Si tienes razón. A ver si se explica un poco más este hombre.
  7. #6
    29-mar-2020
    Melilla
    Hola, perdonad por no explicarme mejor, si a eso me refería a usarlo con el claxón, entonces no se podría?
  8. #7
    19-may-2012
    Almeria
    Cita Iniciado por GolfV3p Ver Mensaje
    No. Eso se puede hacer en los leones 3 y en el golf 7.
  9. #8
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    En el golf v de tu perfil se pueden hacer unas cuantas cosas depende del equipamiento que tenga, luces americanas, cierre automático cuando pasa de 20km/h, abrir y cerrar ventanas con un solo toque al botón del mando... busca por el foro, tiene que haber varios post de modificaciones vagcom para golf v y seat leon 2.
  10. #9
    Avatar de Indigo
    Nº de Usuario: 45696
    23-ago-2015
    Navarra
    Antes:Bora 1.9 tdi highline / Ahora:Passat B8 TDI190 Sport Rline y Vw Polo Sport
    Agradecido 838 veces en 574 mensajes.
    Y una pregunta relacionada también con las alarmas del golfV. Como puedo anularla para siempre?? La cuestión es que me da fallos y salta cuando le da la gana. Por ahora lo único que he hecho es quitar el rele para que no suene cuando le da por saltar la alarma pero si que se me encienden las luces de emergencia. Más vale que a los 2 minutos se apaga y no tengo gasto de batería.
    La quiero eliminar de por vida jaja
  11. #10
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por Indigo Ver Mensaje
    Ya lo ha dicho el compañero, con vagcom lo puedes desactivar.
