Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Fallo calentadores en marcha - Golf IV 1.9 TDI
    Nº de Usuario: 83932
    28-sep-2019
    Costa Brava
    VW Golf IV 1900 TDI 115cv (2001)
    Question Fallo calentadores en marcha - Golf IV 1.9 TDI
    ¡Buenas tardes!
    Vengo en busca de opiniones sobre qué le puede pasar a mi coche y qué cosas puedo intentar hacer por mi cuenta antes de llevarlo al taller. Básicamente porque estoy tiesa y, si existe posibilidad de que sea alguna tontería, estaría bien saberlo...
    El coche es un Golf IV con un 1.9 tdi de 115cv del 2001 con casi 320.000km. No me suele dar muchos problemas, era de mi tío que le hacía sus mantenimientos y revisiones a tiempo, etc, aunque es verdad que yo le he dado bastante caña con viajes largos y así, pero el coche va fino.
    Lo que le pasa: Todo va bien, arranca bien, sí es cierto que se nota un poco de falta de potencia en general pero nada exagerado, pero vas en marcha y de repente, pierde toda la potencia, pisas el acelerador y el motor no se revoluciona ni anda, el coche se mueve ya como por inercia. Las veces que me ha pasado ha sido siempre en bajas vueltas, a menos de 2000 diría yo, en primera o en segunda, por pueblo. Acto seguido se enciende el testigo de los calentadores -el que tiene forma de espiral- y básicamente el coche no pasa de 20. Si paras el motor y lo vuelves a arrancar, va perfectamente hasta que en algún momento vuelve a pasar.
    ¿Qué he probado hasta ahora? Cambié el caudalímetro, le puse uno que tenía a mano que es del 130cv (si alguien puede iluminarme al respecto de si hay algún problema por llevar el caudalímetro del 130 cuando el mío es el 115, por favor, lo agradecería, porque hasta ahora hay quien me dice que sí, que causa problemas, y hay quien me dice que en absoluto, que no pasa nada). Resumiendo: no sirvió para nada, porque fue bien por autovía y tal y después al volver a casa me volvió a ocurrir lo mismo.
    Esto pasó justo antes del confinamiento, coincidiendo con que murió la batería, así que el coche ha estado parado todo este tiempo y el otro día le puse batería nueva, probé el coche, todo perfecto hasta que me volvió a pasar.
    Me han dicho que puedo probar a limpiar la n75, mirar manguitos de vacío y tal. No sé, si alguien tiene ideas sobre qué le puede ocurrir y qué cosillas puedo probar a hacer yo (tengo acceso a herramientas, un poco limitado pero algo hay), os lo agradezco por adelantado.
    Un saludo y gracias.
    Pasar diagnosis y ver el fallo registrado, sino es cambiar por cambiar
    28-sep-2019
    Costa Brava
    Verdad, se me olvidó comentarlo. Lo enchufaron y salía "Sensor de posición de pedal de aceleración", pero el chaval que me lo miró no me supo decir si estaba relacionado. Me propuso cambiar calentadores y limpiar la egr y el sensor MAP (sensor de presión absoluta múltiple, yo ahí ya me pierdo).
    Gracias.
    Avatar de albertosmp
    Nº de Usuario: 337
    11-jul-2008
    N/A
    Passat 3C DSG
    Agradecido 66 veces en 51 mensajes.
    La avería que tienes en el pedal del acelerador es que éste lleva internamente unas pistas metálicas resistivas, que según la posición del pedal arrojan un resultado en ohmios distinto. Este valor lo interpreta la centralita para saber en qué posición llevas pisado el pedal y así gestiona las revoluciones del motor. Para que vayas más deprisa o más despacio vamos.
    Normalmente el mecanismo se compone de 2 pistas gemelas que sirven para comparar el valor de una pista con respecto a la otra. Si los valores son parecidos, la centralita lo da por bueno y actúa sobre el motor. Si los valores son muy distintos, te da una avería en la posición del pedal y probablemente la centralita ponga el sistema en modo emergencia, perdiendo toda la fuerza.
    Esta avería es típica por desgaste. El hecho de estar acelerando, y variando constantemente la posición del pedal, hace que las pistas se desgasten y que llegue un momento en que los valores resistivos no sean correctos. Por ese motivo en los coches actuales se ha descartado este sistema por otro inductivo que es mucho menos sensible al desgaste.
    Yo probaría a cambiar el pedal del acelerador. Normalmente es quitar y poner desconectando una clema donde van todos los cables que comunican con la centralita.
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a albertosmp por Este Mensaje:
    esodicentodas (26/05/2020), teodoro (26/05/2020)
    Me parece genial la solución.
    Te tocará pasar por algún desguace.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
  8. #6
    28-sep-2019
    Costa Brava
    ¡Muchísimas gracias! Probaré.
  9. #7
    Nº de Usuario: 86861
    26-may-2020
    Seat Leon 110cv
    La solucion siempre esta en los desguaces
  10. #8
    No siempre,pero un coche de casi 20 años,300.000km, hay que valorar el recambio.
  11. #9
    28-sep-2019
    Costa Brava
    ¡1890202 de gracias! 20 euros me costó la pieza y el coche va perfecto.
  12. #10
    Nº de Usuario: 337
    11-jul-2008
    N/A
    Passat 3C DSG
    Me alegro que te haya funcionado.
