Resultados 31 al 40 de 44
Tema: Filtro de gasoil
  1. #31
    Avatar de raultv
    Nº de Usuario: 68853
    25-sep-2017
    cadiz
    touran tdi 2014
    Muy buenas, por si te sirve de algo yo le cambie el filtro a mi touran 1.6 también c.r y fue coser y cantar eso si con el vagcom y siguiendo los tutoriales que te comentaban, le hice el purgado dos veces seguidas y arranco a la primera.
    recuerdo que vacié el deposito del gasoil para limpiarlo y luego lo rellene un poco antes de hacer la purga.
  2. #32
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por 10_go Ver Mensaje
    ahh perdon
    No hay de qué hombre
  3. #33
    Nº de Usuario: 11358
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Agradecido 8 veces en 6 mensajes.
    Esa es la idea que llevo, a ver si me llega el filtro y me pongo a ello, ya me he agenciado una jeringa grande para sacar todo lo que quede en el filtro, cuando vaya a la gasolinera echaré un poco en una botella .
  4. #34
    Avatar de myvag
    Nº de Usuario: 86894
    30-may-2020
    Canarias
    Seat León SC 1.6 TDI 105 Style
    En los TDI CR del León 5F se ha cebado con el contacto, que ceba de continuo, y no ha habido ningún problema, arrancando perfectamente.
    En mi caso fue en un 1.6 105 CV (CLHA) con unos 80.000, dejándolo cebar unos 3 minutos, y lo haré de la misma manera dentro de poco, que ya va por 140.000.
  5. #35
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por quemovida69 Ver Mensaje
    Sólo por puntualizar, sacar el gasoil que queda en el recipiente es absurdo: es gasoil filtrado. El gasoli entra en en recipiente a través del filtro, así que estáis tirando gasoil limpio. Salvo que tengáis algun problema en el circuito y el depósito esté lleno de contaminantes (aceite, partículas metálicas, etc), no es necesario limpiarlo.
  6. #36
    Avatar de fifi
    Nº de Usuario: 54231
    27-abr-2016
    en la extrema-dura
    passat alltrack 190 tdi
    yo tampoco le saco ese gasoil
  7. #37
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Es cuestión de ver si está limpio o no....por cierto que ya tengo los filtros, este finde me pongo con ello.
  8. #38
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Bueno pues ya tengo los filtros cambiados.
    Con el de gasoil al final lo que e hecho ha sido quitarlo y vaciar el bote para limpiarlo, estaba prácticamente limpio salvo alguna partícula pero ya que estaba metido en faena y que tenía gasoil para rellenar he preferido hacerlo de este modo. Con respecto a la purga con vag com decir que siguiendo los pasos del vídeo que puse no salía la opción en la lista, y eso que tengo la misma versión 12.12
    como lo he rellenado hasta arriba ha arrancado sin problema alguno así que ya está hecho. Es todo muy fácil y con un poco de cuidado no se mancha ni una gota.
    un saludo a todos.
  9. #39
    Avatar de fifi
    27-abr-2016
    en la extrema-dura
    me alegro , yo estoy convencido de que rellenando bien o dejándole purgar con el contacto no habrá problema nunca .
  10. #40
    Agradecido 2,013 veces en 1,618 mensajes.
    Cita Iniciado por fifi Ver Mensaje
    Los primeros CR tienen una válvula antirretorno en el raíl tarada a una presión bastante alta, si te entra aire solo se puede purgar con vag com.
    Los siguientes la válvula está tarada con menos presión y permite purgar.
  11. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a zx10 por Este Mensaje:
    fifi (06/06/2020), jeopardize (06/06/2020)
