Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 44
Tema: Filtro de gasoil
  1. #21
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Agradecido 46 veces en 44 mensajes.
    No creo que sea tan dramático... Entonces si el coche se queda sin gasoil en el depósito? Si te coge aire te puede dar lata luego purgarlo todo pero no creo que se joda nada... Yo los relleno un poco con gasoil con una jiringuilla en el audi, y en el leon tiro todo lo del vaso y le hecho un poco...luego le doy contacto 2 o 3 veces y arrancar... Donde esté una buena pera de purgado que se quite lo moderno 😂
  2. #22
    Avatar de AdrianAlexandru
    Nº de Usuario: 86527
    23-abr-2020
    Zaragoza
    Golf5 2.0 TDI SPORTLINE 140CV BKD
    Agradecido 12 veces en 10 mensajes.
    Cita Iniciado por quemovida69 Ver Mensaje
    Hoy he ido al taller a cambiar el aceite, le he preguntado por el tema de purgar y me ha dicho que no purga nada, lo arranca y a correr. Yo por curarme en salud le meteré el vagcom que no cuesta nada hacerlo y me quedo más tranquilo.
    Buenas en motores con bomba inyectora llenamos el filtro con gasoil aspirando salida del filtro con un poquito de éter se pone en marcha,inyector bomba poniéndo contacto un par de veces arranca,en los nuevos 1.6 2.0 TDI después de cambiar filtro hay que activar bomba con ordenador aún así alguno se apaga y hay que echarle éter una vez arrancado se purga solo también sirve mata moscas del chino
    Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
  3. #23
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por cpsl Ver Mensaje
    No creo que sea tan dramático... Entonces si el coche se queda sin gasoil en el depósito? Si te coge aire te puede dar lata luego purgarlo todo pero no creo que se joda nada... Yo los relleno un poco con gasoil con una jiringuilla en el audi, y en el leon tiro todo lo del vaso y le hecho un poco...luego le doy contacto 2 o 3 veces y arrancar... Donde esté una buena pera de purgado que se quite lo moderno 
    Yo no he leído de nadie al que se le haya roto el coche. Pero sí he visto más de un caso de gente que no ha podido arrancarlo, se ha cargado la batería y ha tenido que llevarlo al taller en grua porque no tenía vagcom.
  4. #24
    Nº de Usuario: 11358
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Agradecido 8 veces en 6 mensajes.
    Si habéis visto el vídeo dice en un texto en inglés, que es posible que el proceso haya que repetirlo hasta tres veces. Esto será por si el depósito del filtro está totalmente vacío? Mi idea es vaciarlo por completo y limpiarlo, supongo que luego habrá que echar bastante gasoil y de ahí que haya que hacerlo tres veces....
    que opináis?
  5. #25
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    que opináis?
    En el video dice eso en el caso de que hay que hacer una reparación mayor como cambio de inyectores o de bomba donde el circuito se vacía entero. Pero en cualquier caso, no pierdes nada por hacerlo y quedarte tranquilo.
  6. #26
    23-abr-2020
    Zaragoza
    Cita Iniciado por Macmel Ver Mensaje
    En estos casos es mejor puntear el relé de la bomba cargar circuito y luego arrancar
  7. #27
    Avatar de 10_go
    Nº de Usuario: 71525
    04-ene-2018
    cantabria
    skoda Octavia 1.9 tdi 101 cv (AXR)
    Agradecido 22 veces en 19 mensajes.
    Montaje:
    Montar un filtro de combustible nuevo.
    Poner el tornillo con grapa de sujeción -3- y apretar el tornillo.
    Colocar el anillo toroidal nuevo para la válvula reguladora.
    Montar la válvula reguladora -4- con tuberías de combustible empalmadas.
    Colocar la grapa retén -5-.
    Montar los tubos flexibles de combustible -2- y -3- y asegurarlos con abrazaderas de tubo flexible.
    Aviso
    La dirección de flujo está marcado con flechas (no permutar los empalmes).
    Comprobar si el sistema de combustible presenta fugas (inspección visual).
    Darle varias veces al gas. A continuación y en ralentí debe correr el combustible libre de burbujas por la tubería transparente.
    sacado de elsawin inyector bomba, no pone nada de pulgar.
    Última edición por 10_go; 01/06/2020 a las 19:34
  8. #28
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Cita Iniciado por 10_go Ver Mensaje
    Pero en este post se habla del common rail.
  9. #29
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Montaje:
    Aviso
    Claro, pero es que estamos hablando de los common rail
  10. #30
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    Cita Iniciado por Mon68 Ver Mensaje
    ahh perdon
