Ruido metálico zona correa auxiliar
Buenas, tengo un Ibiza Cupra Tdi motor Bpx con un ruido muy molesto en la zona de las correas, saqué la auxiliar y el ruido desaparece.
Es un cli-cli-cli metálico, suena sobretodo desde ralentí a 2.000rpm, andando solo suena acelerando, reteniendo no.
La polea del alternador está bien porque bloqueandola gira para un lado y para otro no.
El tensor no estoy seguro, el rodillo no hace ruido al girarlo con la mano pero al darle fuerte no se queda girando un poco, no se si es normal.
La polea del compresor del a/c no se como comprobarla, al darle con la mano hace un cla y luego gira bien.
A ver si teneis una idea de que puede ser o me podéis decir algún truco para comprobar bien el tensor y el compresor, gracias de antemano.
Última edición por DGB; 28/05/2020 a las 00:33
Buenas noches,puede ser la polea del compresor,comprueba que el tornillo de sujeccion de la polea este apretado;se suelen aflojar incluso se pierden.Hay varios tipos de polea segun la referencia del compresor y hay modelos que se rompe el arrastre comenzando por hacer ruido.
Hola, mi octi tenía un clinclineo similar a lo que comentas, en mi caso era el tensor de la correa de servicios, con el coche en relantí no se escuchaba nada y mirándolo con una linterna se veía una bribración claramente, cambiado el tensor y a dios ruido. Alguna vez también suena la polea libre del alternador pero es un sonido más metálico y chirriante.
